Проблема с жидкостью ГУР
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста решение одной проблемы, переодически куда-то уходит жидкость гура, масленых пятен вроде нет, менял недавно насос ГУРА. Куда она может уходить?
Зарание благодарю!!!
@Roman21120 Привет ,если я совсем не дурак то жидкость гура между бачком и рейкой ни куда не уходит ищи где то течи по шлангам и так далее. Если я не прав то наши гуру меня поправят.
Никуда уходить без течи не может, ищи утечку! Как много уходит, мож рейка потекла, сколько проехал на авто?
Пробег 260 тысяч. Недавно забрал с переборки, проехал, дня три машина стояла в гараже, в бачке на дне жидкости осталось.
На рейке теч видно будет?
Жижа может уходить в пыльник рулевой тяги и там скапливаться.
а может в радиатор уходить..... Проверь антифриз на наличие масла
но всего-скорей в левом пыльнике
Отгибаешь пыльник и оттуда все и влевается
да из пыльника она потом все равно поперла бы. там места то не много
А почему именно в левом пыльнике собирается?
И должна ли она там собираться?
@Werne
главстрой12.рф
  В 08.03.2017 в 16:38, DocFed сказал:
левая сторона быстрей у нас разбивается  в рейке, но это не 100% факт, что от туда и потечёт.
нет конечно же......если так, то точить вал или менять рейку, ну  если повезёт - отделаешся заменой втулок и сальников в рейке, но сколько тем тут с такими симптомаи, после ремонта без проточки, один хрен течь начинает
  В 08.03.2017 в 17:15, СУПЕРГЕН сказал:
У меня слева в пыльнике чуток собирается уже второй год,но в ббачке не убавляется,ниразу почти за полтора года не подливал.Недавно на пыльнике хомут менял,старый не держал совсе, заметил что без хомута чутка подкапывает.Не критично?
главстрой12.рф
  В 08.03.2017 в 18:20, DocFed сказал:
Не критично?
я 4 года езжу и доливаю, верхний сальник течёт, другу сделал - себе лень....... вот скоро будет ТО большое буду заниматься и этим вопросом. Главное следи за уровнем, чтоб насос не угробить.
  В 08.03.2017 в 18:31, СУПЕРГЕН сказал:
Ну это у меня как мантра,каждый раз как в гараж захожу, первым делом все жидкости проверяю,привычка ;)
главстрой12.рф
А я залил два раза стоптеч  и все прошло сервисы за ремонт рейки от 15 до 40 просили а у меня капиталка двигателя на носу была. После ремонта двигателя замениг масло в усилители на ормгинал уже30 тыс полет нормальный
  В 15.03.2017 в 16:45, Николай262 сказал:
Слава Богу,пронесло ;)
главстрой12.рф
