Тверь. Покупка дисков.
Спасибо, братцы. Если бы вы не разложили мне всё по полочкам, я бы купил ненужный мне товар.  Так или иначе эти диски мне не годятся по техническим причинам... Вылет далеко за пределами, плюс проставки; "перегруз" будет значительным.Очень жаль: очень элегантные диски!
Надо опять браться за поиски. Машина есть, а дисков нет.
Спасибо@somig Игорю, что отозвался.
Уважаемый модератор, прошу закрыть тему.
@Shved Миша,очень полезная статья,спасибо.Многое из описанного мне известно.Суть,просто,в том,что диски не от нашей модели авто.
@Paul Jan Тополян, да какая разница от какой они модели? Если расстояние по болтам, посадочное место и вылет соответствуют, то остальное лишь дело вкуса владельца автомобиля. Но я всё же считаю, что и размер диска должен быть близким к предусмотренному заводом изготовителем. И на наши машины ставить диски больше чем 9J х 18 H2 ET52, не стоит.
@t-55-2 интересная информация. Но я руководствовался данными книги которая шла с моим авто
ну вон у тебя 47-й вылет указан
так что по поводу вылета я бы не переживал
  В 06.03.2017 в 14:54, t-55-2 сказал:
Там 47 вылет указан с сноской 3. А она гласит, что использовать только со спец пакетом... В чистом виде только 52.
Изменено пользователем Shved
Спецпакет это расширитель арки.
  В 06.03.2017 в 15:17, t-55-2 сказал:
Нет. Я не точно выразился. На фото написано: 3. Только с элементами специальной комплектации Styling Paket. А это проставки.
Стайлинг это внешний вид, то есть арки?
http://mb-info.ru/1/type/163.htm
И фото дисков все же, как раз на 46-й и 47-й вылет.
Изменено пользователем t-55-2
  В 06.03.2017 в 13:11, SHV сказал:
ИМХО, не нужны диски на которые нужны проставки
@Shved , Мишаня, золотые слова про заводские параметры.
На одном из сайтов я долго пытался молодёжи внушить, что лапти в 19-20 дюймов хрен знает с каким вылетом, полкой и проставками убьют к е...ей маме всю вашу подвеску, но там красота была на первом месте(в т.ч. тонировка "наглушняк"), а я оказался с их слов почти лицом нетрадиционной ориентации и полностью неправым.
@somig Игорь, они ещё просто не доросли. К тому же в 2000ных, в школах перестали учить физику. Да и вообще все предметы, кроме сексуальной ориентации. По сему им всё пох, а страдаем мы.:D
ну началось ))))))
@ph9975 где ты взялся с этим вылетом?! Пошёл я посмотреть, а какой же вылет у меня на дисках с летней резиной. И очень сильно расстроился, на диске написано ET 35. А это мои любимые диски, прямо под мой АМГ обвес "обувка"...
  В 06.03.2017 в 15:22, Shved сказал:
Нет, проставки это быть не могут, так как они еще увеличат торчание дисков из арок, так как 47 меньше, чем 53. Вылет рассчитывается как разница между половиной ширины диска и расстоянием от оси симметрии диска до точки крепления оного к ступице. Простыми словами, чем больше "вылет", тем меньше колесо торчит из арки.
Видимо, Мерседес считает, что отклонение оси симметрии колеса от оси поворота на 6 мм не повлияет сильно на подвеску  :)
Вот, у меня тоже красивые диски на 19", но вылет 35, а его-то не скомпенсируешь никакими проставками ... а рулевые тяги - факт, на этих дисках у меня быстрее выходят из строя, чем на оригинальных!
Кстати, зря проставки ругают с технической точки, ничего плохого они не делают, но при условии, что изготовлены очень точно: без люфтов на местах крепления болтами; сбалансированные и желательно легкие. Проставки можно считать продолжением диска с целью изменения вылета до родного для конкретной модели автомобиля.
Другой вопрос, если проставки сделаны некачественно, может появиться вибрация за счет "восьмёрки" колеса, за счет несбалансированности подвески колеса в целом.
Ну и, конечно, минус проставок - это геморрой с болтами, процессом установки, но это не имеет никакого отношения к техническим характеристикам подвески.
товарищи, помогите советом, имею большой суппорт спереди. мл достался с 19 катками, спереди вылет 58, сколько мм должна проставка быть, чтобы не чиркало об суппорт, и чтоб прям впритык было? хелп)
Лучше по факту измерять. От самой конструкции диска может зависеть.
у меня были проставки с минимальным расстоянием диска до суппорта- не комфортно, пока помнишь об этом
