Тверь. Покупка дисков.
Не понимаю:blink:
12 минут назад, ph9975 сказал:
С простаками стоят или без?
без проставок на маленькие суппорта
1 минуту назад, ph9975 сказал:
Не понимаю:blink:
@ph9975 суппорт на фото с меньшим количеством поршней, потому и меньше по размеру. У большего суппорта большее количество поршней. Отличительной особенностью большего суппорта является отсутствие выемок на наружной (видимой со стороны диска) части и наличие там же двух болтов.
Ну и к сведению. Вылет для МЛ на дисках под малые суппорта  - 47, под большие - 52. Это данные заводского руководства.
Изменено пользователем Shved
14 минут назад, Shved сказал:
Нет ни выемок, ни двух болтов. Есть четыре болта под звёздочку по углам суппорта.
Только что, ph9975 сказал:
Ну значит четыре, точно не помню. В общем у тебя большие, вылет 52.
Это значит, что мне нужны проставки?  В таком случае где их взять? Как это скажется на перегрузках рулевой части (тяги, наконечники, рейка) и ступичных подшипников? Жаль если эти диски противопоказаны.
Изменено пользователем ph9975
@ph9975 Василий,на обоих Ваших автомобилях стоят большие или широкие(рестайловые) четырехпоршневые спереди и двухпоршневые сзади тормозные суппорты.Авто обладателей этой "красоты"-дисков из Твери- дорестайловые,где устанавливались однопоршневые или плавающие суппорты,которые меньше в габаритах.
Внутренняя поверхность спиц этих дисков будет задевать за них,поэтому понадобятся проставочные кольца на ступицу и длиннее колесные болты.чтобы "отдать" внутреннюю поверхность диска от суппорта и закрепить их,соответственно,к ней.
@Paul Jan Понятно: проставки и длинные болты. А как с перегрузками соответствующих узлов? Критично или нет?
@ph9975 ,безусловно,нагрузки на детали подвески меняются,математически рассчитать не могу-не умею.Но бытует мнение,что это не есть хорошо для подвески,если на дорогах больше ям,чем асфальта.
Все еще будет зависеть от толщины проставочного кольца.а это станет ясно после примерки,наверное.Или кто-то,кто уже поставил такое на рестайл,подскажет,знает.
@Paul Jan По всему видно, что диски Вам не по душе:D
Также маленькие суппорта штатно устанавливали и на рестайлы (видимо, на Американцев). У меня например рестайл 2003 г.в., а суппорта маленькие.
@ph9975 отнюдь)!Аутентичные,той эпохи,откуда происходит 163-й,оригинал-одни плюсы!)))
20 часов назад, Shved сказал:
@somig Игорь, прочитай материал по моей ссылке, там всё наглядно показано. И в подтверждение добавлю, что в книге для МЛ (заводское руководство) написано, что диски с меньшим вылетом можно использовать только со спец. пакетом.
да пофиг на заводское руководство, я не об этом, ты посмотри у Мовара наглядный пример - диски без проставок с более меньшим вылетом торчат ближе к арке крыла, а не к двигателю
Т.е. если взять диски с меньшим вылетом ЕТ40 и с большим ЕТ50, то ЕТ 40 будет больше торчать наружу а не внутрь, если их поставить на одну и туже ступицу, не взирая на суппорта и т.п., т.е вообще не рассматривая какие там суппорта и проставки
Я про это.
Изменено пользователем somig
31 минуту назад, somig сказал:
да пофиг на заводское, ты посмотри у Мовара наглядный пример - диски без проставок с более меньшим вылетом торчат ближе к арке крыла, а не к двигателю
IMG_20161117_140517.jpg        ну да. вопрос?:ges_hmm:куда ещё проставки?
@БОБ Вот именно! Как раз, об этом думаю! Как ни жаль, но не судьба, видимо.
ни надо ни каких проставок.че вы из пустого в порожнее.
18 часов назад, MOWAR сказал:
Обоснуйте.
Вам не надо проставок: суппорты малые. Мне проставки нужны:суппорты большие. Без проставок эти диски упрутся в эти огромные суппорты. Я так понял.
ИМХО, не нужны диски на которые нужны проставки
8 минут назад, SHV сказал:
+100. Херня это все проставки,  хотя есть заводские под амжо или барбосы,  но там проставки прикручиваются к дискам.
14 минут назад, ph9975 сказал:
Обоснуйте.
Дело не в суппортах. Четырёх поршневые суппорта не будут цеплять за этот диск. Разница в расположении центра тормозного диска. Центр тормозного диска должен совпадать с центром колёсного диска, это аксиома! Для совпадения линии центров, при четырёх поршневых тормозах, вылет диска должен быть 52 мм. А то как они выступают за арки это лишь вопрос их ширины. Диски надо искать с правильным вылетом, либо ездить на тех которые нравятся, но с дополнительной нагрузкой на ходовую. Не знаю, что тут ещё обсуждать?...
В ‎04‎.‎03‎.‎2017 в 00:43, БулВиталий сказал:
диски под малые супорта , нужны будут проставки если у тебя большие , смотрел когда то себе , ковка легенькие
@Shved,Миша, вот цитата человека,который "держал их в руках",так сказать.А Вы о чем,прошу прощения,не понимаю,что такое "центр тормозного диска",в какой проекции?
 Вылет не равно геометрия в данном случае.
@Paul Jan мне не тяжело, повторю ещё раз. Материал изложен очень доступно, со всеми картинками:  http://miravto24.ru/vylet-diska-dopustimye-otkloneniya-tablica/
