Тверь. Покупка дисков.
Прошу помощи в покупке этих дисков http://www.farpost.ru/tver/auto/wheel/disc/mercedes-s-klasse-komplekt-originalnyh-diskov-51911883.html и отправке в Стааврополь.
Василий, давай попробуем.
Связывайся с продавцом, а то я что-то там телефон не вижу.
потом скинешь мне в ватцап или вайбер его номер, я свяжусь и посмотрю, дальше решим, но не раньше понедельника, я думаю.
Мой номер в личке, на нём и ватцап и вайбер
@ph9975
Изменено пользователем somig
диски под малые супорта , нужны будут проставки если у тебя большие , смотрел когда то себе , ковка легенькие
@БулВиталий Спасибо. Не знаю какие у меня суппорты, нужно посмотреть. А насколько далеко эти диски выходят за арки? Возникает проблема с забрызгиваем кузова?
они и не выйдут , максимум ровно с машиной
@ph9975 Василий, что решил?
10 часов назад, ph9975 сказал:
Проставки приготовил для компенсации вылета до 52?
21 минуту назад, somig сказал:
Надо, брать! Ты же сказал, что до понедельника, я и не спешу.
12 минут назад, Shved сказал:
Я считал, что проставки придуманы для коррекции вылета в большую сторону, т.е. по направлению от ступиц. Мне же необходимо, наоборот, хотя это и невозможно, или я неправ?
отличные диски, сам катаю такие!
это диски как у меня.очень хорошие и главное прочные!
раз ночью влетел на скорости в провал асфальта-фуры продавили.удар был такой что загорелась вся гирлянда и машина заглохла.боясь удара в жопу от попуток сразу высадил жену,но буквально через пару секунд машина завелась....на сервисе сказали что подвеска вся цела спасла высокая резина (60) и крепкие диски.были бы другие -просто лопнули бы!
3 часа назад, ph9975 сказал:
Положительный вылет это вылет на внешнюю сторону. Значит 44 меньше чем 52 и центральная ось диска будет отклоняться от центральной оси ступицы на 8мм в сторону двигателя. Вот как то так...
http://miravto24.ru/vylet-diska-dopustimye-otkloneniya-tablica/
@Shved всё правильно, и колесо будет больше торчать к кромке крыла на 8мм, чем обычное с вылетом 52.
И это не очень заметно будет внешне
Именно, эти диски лучше всех подходят к чёрному 163-му, по-моему. Странно, что не для него создавались.
3 минуты назад, ph9975 сказал:
189 цвет...все говорят что темно синий...а в доках черный
1 час назад, MOWAR сказал:
189 черный бриллиант (черно-синий хамелеон)
4 часа назад, somig сказал:
@somig без проставок они наоборот будут смещены внутрь арки.
2 часа назад, makarik77 сказал:
гнилая вишня с зеленью)))
1 час назад, Shved сказал:
не правильно!
чем меньше вылет диска, тем больше колёса выступают наружу
1 час назад, somig сказал:
не правильно!
Правильно! И Shved правильно сказал, что без проставок они наоборот будут смещены внутрь арки.
@somig Игорь, прочитай материал по моей ссылке, там всё наглядно показано. И в подтверждение добавлю, что в книге для МЛ (заводское руководство) написано, что диски с меньшим вылетом можно использовать только со спец. пакетом.
В 04.03.2017 в 11:21, Михей сказал:
С простаками стоят или без?
В 04.03.2017 в 12:08, MOWAR сказал:
С проставками стоят или без?
ни каких проставок.маленькие супорта дорестайл
В 04.03.2017 в 00:43, БулВиталий сказал:
Как понять какие суппорта стоят?
4 минуты назад, MOWAR сказал:
2 минуты назад, ph9975 сказал:
IMG_20160614_185251.thumb.jpg.91fded2ddaa38a2612a8f988cd0053da.jpg1465926970463.jpg.0d242316c1284b496a82ea873e756702.jpgIMG_20160614_181532.thumb.jpg.62dbf7a669b40dd6e605488d71915226.jpg
это маленьке.
