Кольца из нержавейки на климат.
@kot728i ну вроде нормально получилось, наружный диаметр чуть меньше сделал (в деревяшке скругление видно)? Полировать чуть лучше ннадо!
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
А как они крепятся то внутри??? Или просто вставил и забыл?
Размеры все по чертежу, без отклонений. Диаметр внутренний можно сделать на 0.5-1мм больше, сейчас чуток болтаются в посадочных местах. Внешний вид мне понравился.
полировать можно до бесконечности)))
Я их вообще ничем не крепил, можно сказать просто приложил. Конечно не вываливаются, но фиксировать по идее чем-то надо. Пока не придумал как и чем
Изменено пользователем kot728i
а на дорестайл?!:mellow:
@MOWAR чертёж с размерами есть?
вот ты ща дал))
у меня мл есть))дорестал.и крутилки скучающие по кольцам))
@MOWAR я-то сам ничего не придумывал. Взял чужой чертеж за основу и сделал. А дореста у меня под рукой нет, размеры снимать неоткуда
веришь нет я даже не знаю как размеры снять))))если научишь то сниму)))если конечно подпишешься сделать
  В 18.03.2017 в 05:48, MOWAR сказал:
двоечник. Что тут сложного? Вот такой :dur_486:, замеряй между пальцев :lol:
Можно штангелем,остальное всё также только диаметр меньше
У меня плотно сели не болтаются, можно герметиком для прокладок закрепить, в трех точках держится очень хорошо.
Размеры я со своего снимал, значит у каждого индивидуально!
Могу замерить на ДОресте если надо???  Лежит панель запасная.
@zhuk1981 если не сложно, возьми за основу выложенный ранее чертёж и подкорректируй  в части диаметров (насколько я понял, на доресте всё так же, только диаметр меньше).
Сделать можно, вопрос в количестве: чем больше желающих будет, тем проще договориться и дешевле будет.
p.s. закинул удочку по поводу колечек для приборки)))
  В 18.03.2017 в 10:08, kot728i сказал:
Вот жаль что приборки у меня нет. Ща сделаю
Посмотрел чертеж, а что если размер 4,5 мм немного увеличить и потом сделать в 2х или 4х местах запилы, чтобы получились типо усики отгибающиеся для крепления с обратной стороны??? Короче сзади разогнуть типа лепестки. Как вариант крепления
Вместо размера 59мм(посадочного) на ДОресте -58,8мм. Получается одинаковые?!?!?!?!????
  В 17.03.2017 в 18:28, kot728i сказал:
Хотя если говоришь что болтаются, значит твои размеры на ДОрест идеальны должны быть
@TREX @zhuk1981 люфт есть, по ощущениям около 1мм. Но это как раз позволяет что-то намутить с крепежом.
ТREX, приезжай, на твоей машинке примеряем)))
ОК..наберу;)
Изменено пользователем TREX
@kot728i Приветствую Василий! Тоже есть интерес,к кртилкам дорест  и на  приборную  панель
Если получится, в ближайший день-два примеряем на дорестовые крутилки )))
Василий, тоже рассмотрю вопрос приобретения колечек на ДОрестовские крутилки...
@Himik принято)))
Сделал и я себе колечки. :D
Спасибо Алексею за чертеж
