Проблема с Кислородными Датчиками
Друзья, у товарища мл320, 2001 года, дорест. Имеется такая проблема, при диагностике выяснилось что передний правый и передний левый кислородный датчик установлены не правильно, т.е. правый должен быть слева а левый с права. В "мозгах" машины перекинули контакты, при диагностике показывает бедную смесь и через некоторое время датчики отключаются, а при перепутанном положении одна голова выдает бедную смесь а вторая богатую смесь. В чем может быть проблема?
Привет
Если я правильно понял речь идет о лямбдзондах
У них разница только в длине провода и все иногда задние ставят в перед взаимозаменяют так говорится
Если пробег более 150 тыс то их пррсто надо мееять уже
Изменено пользователем Demis
  В 27.02.2017 в 04:42, glagius сказал:
это скорее всего коробку снимали и при установке неправильно уложили проводку, сталкивался несколько раз, в чем проблема проводку перекинуть, делов то на раз два
Спасибо за советы. Точный код ошибки выданная старухой "P1031 Перепутано подсоединение лямбда-зондов (G3/3 и G3/4)". Но есть такой момент как, старуха видит левый датчик слева а правый справа. Может ли быть такое что просто надо поменять оба датчика, что проблема в них самих?
Скорее всего блок корректирует впрыск по одной стороне, а результаты получает по другой.
Насколько объяснили на диагностике - двигатель включается, все нормально, подтраивает после чего исправляется. Такое происходит в следствии того что эбу не может считать верные данные с лямбд изза чего начинает обогащать смесь по таблице а не показанием датчиков.
вы что еще не разобрались с проблемой? проверить перепутано или нет, делов ровно на 5 минут, отключить разъем с одного из датчиков и посмотреть на какой датчик будет ошибка
  В 03.04.2017 в 07:11, Gesha сказал:
Они так сделали, как только провели эту операцию обе головы дали бедную смесь.
Посоветовали заменить обе лямбды. Как думаете, поможет?
Я просто так усиленно пытаюсь помочь человеку потому что он машину продает, а я хочу ее купить.
