Акпп на холодную не переключается.
Здрвствуйте. Мл 270 с утра коробка выше первой не переключается. Заглушил-завел нормально. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Если да подскажите.
Уровень масла для начала
проверить уровень масла
подключить сканер и посмотреть наличие ошибки по плате или селектору
По сути коробка в аварии , причин много .
Масло уровень. Старуха читает ошибку 2602 (нарушение электропитания клапанов). Куда лезть, где искать? Подскажите пожалуста.
Разъем сперва смотреть, возможно в масле, тогда замена.
Нужно посмотреть, что там стар проверить по этому коду рекомендует, но сам разъем будет скорее всего не при делах.
проверить масло в блоке egs, проверить провода.
а реальро проблема может быть в замыкании на плате продуктами износа акпп. На старых платах контакты не изолированные
Сам замкнутый или оборванный соленоид может оказаться
На блоке EGS 33масса 38питание
На разъеме КП 12масса 6питание
напряжение 11-14вольт
Изменено пользователем SHV
Спасибо буду смотреть, а разъем смотрел сухой.
Всем добрый день,проблема с коробасом разрешилась просто,заменой аккумулятора,теперь все четко работает,появилась другая проблема,вчера ехал с рыбалки около 300 км,шел почти всю дорогу на круизе на скорости 100км\ч,при подъезде к городу на знаке стал сбрасывать скорость до 70км\ч и тут началась вибрация двигателя,успел перестроится в правый ряд и остановится на обочине,как только остановился,машина дернулась и заглохла,теперь машина заводится на парковке обороты набирает,но как только включаешь Dили R машина дергается и глохнет,сделали комп диагностику,ошибок активных по машине нет,если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в какую сторону копать,заранее благодарен
Так комп надо подключать и смотреть в момент дерганья, что происходит с показателями, точнее в момент переключения коробки
