Потеря мощности w164
Добрый вечер. Подскажите такая проблема Mercedes ML320CDI 224лс загорелся чек и упала мощность.
Диагностика выдаёт ошибки
р3052
р2627
р2602
р2603
р2600
р2601
р2526
р3051
Подскажите кто сталкивался что может быть? Заранее спасибо
Сломался
на ремонт просится
Это да
но что конкретно менять или просто может где то обрыв цепи или может эбу окислился?
Чем делал диагностику? Надо старом.
сотри ошибки повтори тест.
@AndreyStoma  к хорошему компьютерщику с нормальным оборудованием, который все проблемы разжует не " Р3052;...", а нормальным языком. Причин может быть куча: от забитого фильтра до .....
Добрый день. Спасибо всем за ответы стар показал ошибки:
р3052 - Датчик температуры воздуха на впуске слева
р2627 - Измеритель воздушной массы
р2602 - Датчик потока воздушной массы слева
р2603 - Датчик потока воздушной массы справа
р2526 - Регулятор давления наддува
р3053 - Датчик температуры воздуха на впуске справа
Как то так. подозрительного что столько ошибок сразу выскачило
Не сервоприводу заслонок ли хана? Предохранители проверьте ......
Понял проверим
Ещё забыл сказать Сажевик егр и заслонки удалены
3 часа назад, AndreyStoma сказал:
ну вот что-то . а то обд протокол по этим ошибкам полную ересь выдает. Теперь все в одном месте. а точно что впереди стоит буква Р.? Вот что я нашел в старе в блоке CDI4 по ошибкам но без Р.
58b323b98488c_P_20170226_2149231.thumb.jpg.d7323a5cb54390b07414e034fe9e28bf.jpg 58b323c9286f9_P_20170226_2148211.thumb.jpg.b4134b18e5ba3ffa1897249f344eb3f5.jpg 58b323d29862c_P_20170226_2148171.thumb.jpg.12b6bde9ace89f5b7f338e540867836f.jpg 58b323ef5f654_P_20170226_2147331.thumb.jpg.c3b764a5fc1c441ae6dd7191e4c89057.jpg
старом можно подергать сервопривод. может закусило.
отлично спасибо большое попробуем сервопровод подержать мало ли
ЕГР удален? ........
да и сажа и заслонки
А ошибки по егр по заслонкам откуда? ..... намутили удаляльщики.....
Как то это все странно
все удалено а оно сдохло
Завтра ко мне такое же пригонят
всё ампутировали а оно не едет
ну так одни удаляют, а другие восстанавливают :D
14 минут назад, Murzik сказал:
Походу человека просто обманули про отключение
может что то известно будет по машине хоть на путь поставьте
Приветствую. Решил наконец-то проблему все эти ошибки плюс потеря мощности связана с Сгоревшим Предохранителем 15А в подкапотном пространстве. Всем спасибо за ответы
Скоро опять сгорит
бля...не прошло и года....а это все лень матушка.....на форуме обсуждалось не раз
вот на вскидку
и хорошо если он опять сгорит, в прошлом году машину погорельца привезли проводка плавиться начала от этого предохранителя
9 часов назад, sunboy сказал:
Я просто об этом промолчал
Предупрежден, значит вооружен!
