Обломал свечку
Привет, други. Обломал свечку при попытке выкрутить. Посоветуйте что нибудь дельное.
@Руки-крюки Привет. стукнись к Яну думаю что нить посоветует.
Без съема головы, мне видится  только один  вариант... "выкрутки"... только нужны качественные
Похожее изображение
Как выкрутить обломавшуюся свечу зажигания из свечного колодца — пошаговая инструкция
  1. Если мотор горячий дайте ему остыть, "на горячую" выкрутить сломанную свечу не получится, т. к. металл расширяется и зажимает резьбовые спирали, делая выкручивание обломков просто невозможным.
  2. Когда мотор остыл, необходимо выполнить подготовительные работы. Для этого аккуратно снимите "-" клемму аккумулятора, очистите место с которым придется работать. Возьмите сухую тряпку и протрите все насухо, чтобы ничего не упало в свечной колодец. Используя компрессор, сжатым воздухом продуваем сам колодец.
  3. Побрызгайте в колодец жидкостью WD-40, она облегчит выкручивание.
  4. Теперь возьмите подготовленный ранее спец. ключ, экстрактор для выкручивания сломанной свечи, установите его в колодец и начинайте вкручивать. Желательно использовать динамометрический ключ, для того чтобы контролировать усилие и случайно не свернуть резьбу.
  5. Когда экстрактор вкручен, можно начинать выкручивать сломанную свечу. Резьба у свечей зажигания правая, поэтому выкручивать свечу нужно против часовой стрелки. Движения должны быть предельно плавными, вы должны "чувствовать" как вы откручиваете головку, удлинитель или вороток необходимо держать ровно, чтобы ничего не повредить. Помните, что свернув резьбу в свечном колодце, вам предстоит более сложный и дорогостоящий ремонт. Обратите внимание на звук, который сопровождает выкручивание, скрежет свидетельствует о том, что вы все делаете правильно и сломанная свеча выкручивается. Если же вы ощутили легкий проворот или значительное снижение сопротивления, можно сделать вывод, что резьба скручена или сорвана.
  6. Если вы почувствовали что-либо указывающее на срыв резьбы, прекратите выкручивать и дайте резьбе остыть, затем поверните экстрактор назад и добавьте в колодец WD-40. Подождите минут 10-15 пока жидкость "отъест" закисшие участки, этот поможет избежать дальнейшего скручивания резьбы и упростит процедуру выкручивания. Возможно, вам еще удастся выкрутить сломанную свечу.
  7. После того как сломанная свеча выкручена, внимательно осмотрите ее грани и убедитесь в том, что они не скручены. Проверьте свечной колодец, посветив в него фонариком, резьба должна быть ровной, без повреждений или заусенцев. Дальше советую продуть колодец сжатым воздухом во избежание попадания стружки образовавшейся во время выкручивания в цилиндр мотора.
  8. Выкрученный обломок свечи
     Подготовьте новую свечу зажигания и закрутите ее, используя динамометрический ключ с усилием, которое указано в руководстве по эксплуатации к вашему автомобилю. Многие затягивают "на глазок", а потом в итоге возникают вот такие неприятные ситуации. Если у вас нет такого ключа, просто затяните аккуратно до упора, а потом еще чуть-чуть примерно на 10°. Как вариант, просто попросите более опытного человека выполнить затяжку свечи.
Спасибо. Уже напильник обломал(((
@Руки-крюки Не переживай! Просто ник поменяй... и все получится...;)
Ну а по сути... сильно поспешил... нажил конкретный геммор... :(:87:
не помогут они , а усугубят дело еще хуже , они распирают метал при вкручивании , да и короткие сильно , на пыже у меня бул такой момент прямо в дороге посреди между Москвой и белорусью , благо ящик с инструментом был в машине со всякой хр. по работе , только вот свечи там вверх но так же глубововато , короче просто забил туда одну хр. из попавшихся по размеру практически в притык , только одно но машина горячая была , да и выкрутил , тут главное сорвать и все , остаток там сильно не держится по идее , часть упорную ты уже оборвал , я забивал из твердого железа каленого развертку для пластиковых труд , можно так же квадрат какой подзабить , только чтобы не сильно , размер по свече целой подбери , еще смотри там остался кончик что от резьбы к электроду идет , не обломи его чтобы внутрь не упал , иначе еще и хуже сделать можно , по длинне типа не забей далеко
ну вот только об этом я и хотел написать в конце , забыл
теперь пробуй разшатать отверткой и вытащить магнитом , напильники никогда ненужно совать , я тоже в молодости это понял , тогда их было много и дормовые , сильно хрупкая сталь
Изменено пользователем БулВиталий
