Треск при запуске!!!!
при старте короткий грохот, не каждый раз, но часто! Что это???
на клапаночки похоже, вероятно маслица на них нету, вот и постукивают.
Че ремонтировать ? Масляный насос ?
  В 24.02.2017 в 13:38, huntter сказал:
Из-за чего такое прлисходит? (Не важно холодный или горячий примерно каждый третий старт такая фигня).
Добрый день) Звук скорее всего от звезд-муфт распредвалов. Маслом они управляются, соответственно при холодном запуске , если масла нет расредвал стоит неправильно, вот и звук -  пока масло опять не закачает!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
По правильному муфты менять и распредвалы.
Если бюджет не позволяет,то вычислять стучащую муфту на слух или по ошибке.
Но при замене муфты обязательно осмотреть кулачки валов на выкрашивание.
Надо что то делать или забить на это?
  В 24.02.2017 в 17:15, Mizter сказал:
Смотрели на сервисе, сказали, что все там в идеале. Вот я и подумал, может масляный насос не держит масло где то как то?
муфта при запуске стучит не от нехватки давления.
это давно известная проблема 156 мотора
И не только муфты стучать
изношенную цепь отменили ?
Промежуточные втулки запретили к износу ?
  В 24.02.2017 в 18:05, Mizter сказал:
Так что делать? В чем проблема?
Изменено пользователем Anton_LAVR
  В 24.02.2017 в 20:46, Крымчанин сказал:
Визуально все в порядке, так сказали официалы
  В 25.02.2017 в 03:44, Anton_LAVR сказал:
Они мне говорят: "У нас джентльменам на слово верят!" И тут мне карта как попёрла!!!! :lol:
Я Вам писал уже МУФТЫ
@STS555 мда...самая задница!
Тогда два вопроса остается, где их заказать? (У офицалов сами знаете какие цены) (одна муфта 52000)
2. Можете дать полный список деталей которые лучше поменять на новые вместе с муфтами, 4-муфты, 2-цепи, натяжители и т.п., я просто не знаю полный список.
  В 25.02.2017 в 17:51, Anton_LAVR сказал:
телефон в профиле звоните
У меня происходит тоже самое, в холодное утро, когда уровень масла спускается ниже минимума, происходит именно в момент когда обороты опускаются до нормального состояния. Секундный крокот ощущение что цепь и так далее встают на места. Происходит это только утром 1 раз (не каждый день) и в течении дня больше не повторяется, даже если машину заводить следующий раз только вечером. Так же не повторяется если долить масло до максимума.
мотор 272.
  В 26.02.2017 в 17:46, Bask сказал:
мотор 272.
Меняйте резиновое колечко на масляном насосе и будет вам радость.
