Нет звука команд мать его не так......
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел заменить команд на обычную магнитолу, "мастера" залезли и оторвали переднюю панель у команда! Увидели что там оптические провода и дали стрекоча) ну думаю ладно, взял с них шесть тысяч рублей за порчу имущества. Хотел меня из-за того что она перезагружалась постоянно (глючила короче) нашел на авито команд, поехал, купил! Проверили на млке только америкос, у него работает. Ставлю а свой, звука нет вообще, диски не видит. Она стояла на 211 мерсе, может прописать её надо? Подсоединил всё правильно, по-другому там никак. Может подскажете что нибудь, спасибо.
Из выше описанного я понял что команд от 211 пихают в 163 кузов. Он же даже по форме и крепежным местам не подходит,  я уже не говорю о оптике и проводке. Хотя все можно сделать,  вопрос только в цене.
Изменено пользователем Meren
Добрый день) может не с 211, а с 210 рестайла? В принципе должен работать, тем более если на америкосе работал. Может с проводами или разъмами проблема. проверь не замял ли пины когда подключался?!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Я подключал с 210 на 163 по оптике, работало.
Может и с 210-ого, как проверить оптику? Звук через оптику идет?
  В 22.02.2017 в 13:28, Aleks rama сказал:
При включении команда, с разъёма оптики должно моргнуть 4 раза красным светом.
судя по вин коду в профиле, кроме Comand , установлен усилитель и сд-ченджер по оптике, если раньше был звук и чейнджер радовал песнями с дисков, а  стара под рукой нет, тогда делаем для начала следующее:
включаем команд в режим радио,
зажимаем и держим одновременно клавиши Mute + 1 + 3
появляется инжененрное меню,
правой крутилкой выбираем "Configuration" (самая нижняя надпись) и нажимаем\подтверждаем выбор,
появившееся изображение с конфигурацией команда фотографируем и показываем тут, потом разбираемся дальше.
Спасибо, завтра сфоткаю
Александр, у меня голова лежит в багажнике, брал у нашего клубня в Видном(1500р), у меня не запустилась, так и вожу, денег пока не отдавал, обещал пристроить, если кому подойдёт.  Я к тебе приеду 24 или 25, можно попробовать.  У него ещё челенджер есть + 500 р. к магнитоле, если что.
P.S.  У моей тоже звук пропал, вердикт,- перегорела какая то плата,- болезнь. Отправлял Володе Питону в ремонт, пришла,поставил,- всё работает!
Приезжай, попробовать можно)
У меня вот такая хрень.....
Александр, ты немного пролистал
еще раз муте+1+3
листаем в самый низ и нажимаем Configuration , фоткаем
п.с.
 и ошибки по шине D2B кстати, кольцо не замкнуто
После нажатия муте+1+3.
Записал еще видео, но почему-то не могу добавить......
по первому скрину видно что меню о котором я говорил - нет
или у команда старая прошивка или сам команд из первых.
по второму скрину видно, что действительная конфигурация D2B не соответствует закодированной.
Короче, нужно проверить везде ли вставлен оранжевый кабель (оптика) , в команд, в усилитель и в чейнджер.
Кольцо оптики не замкнуто.
Ещё вынуть команд и посмотреть, моргает ли красным из разъёма оптики при включении команда.
Красный разъем не моргает, сегодня смотрел специально. В ченджер провод вставлен, а где усилитель я незнаю.... Куда смотреть? Где искать?
  В 25.02.2017 в 16:28, Aleks rama сказал:
не разъем красный, а свет красный, а исходит он из разъёма куда вставляется оптика D2B при включении команда
Если 4-х кратного моргания с команда нет, тогда виноват команд, и дальше проверять компоненты шины D2B смысла нет.
Вадим, то есть надо вытащить команд, снять разъем оптики и включить его? Смотреть в разъем куда вставляется оптика?
  В 26.02.2017 в 06:46, Aleks rama сказал:
Всё верно  Саня!   И смотреть одновременно с включением, дабы не провтыкать моргания.
Антоха, спасибо! Сегодня к Лехе поеду глянем)
  В 26.02.2017 в 07:33, Aleks rama сказал:
К какому Лёхе?
  В 22.02.2017 в 10:26, Aleks rama сказал:
первого прочитанного сообщения хватило.
рад что понимаешь что слово "мастера" к данным кадрам не уместно.
PS мне меняли на обычную магнитолу,нормальные мастера,все удачно все успешно.и колонки и усел и саб.вывод-обращайтесь к грамотным мастерам)
  В 26.02.2017 в 07:38, Толич сказал:
К какому Лёхе?
В Люберцах который)
  В 26.02.2017 в 07:43, MOWAR сказал:
Классно сделано!
с каких это пор у нас Леха музоном занимается)))))))))))))))))я что то пропустил походу))))
  В 26.02.2017 в 08:28, MOWAR сказал:
Попробуем его комне переставить, там видно будет.
я понял))ну привет там ему от меня)))
