ML 55 AMG - не работает - педаль газа, дворники, левый стеклоподъёмник
Товарищи по несчастью.
Посоветуйте в чём причина.
подарил дочери машину - но она сказала - "ведро с болтами".
Не работает  - педаль газа (если нажать на педаль газа - обороты 1000-1200 плавают), дворники, левый стеклоподъёмник.
Подскажите что нибудь.
Я ЕЙ ПРИГНАЛ - ВСЁ РАБОТАЛО.
Может стоит на сервис заглянуть?
Насколько я понимаю.в педали газа есть тумблерок с пластинами если одна из них сломалась.а это возможно при резких нажатиях на педаль ,то снимать педаль и разбирать см.контакты.
@Олег 1970 начни здесь! http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsya/
потом ищи через соседей клубней сервис со СТАРом. Без него в мыле делать нечего
zmeenys
я уже писал - Всем привет - может не там писал ?
но это измывательство - второй день, пароли надо запрашивать.
Мне проблему надо решить. Скажу так - эти придурки открутили клемму с массы - 3 провода и один с аккумулятора.
Я ночью делал, глянул - есть 3 клеммы, и клемма аккумулятора - болтик с гайкой был, я закрутил. (Лучше бы я, этого не делал, шёл с подъезда у дочери и подскальзнулся с аккумулятором - рёбра переломал).
и кстати - 60А аккум - отлично заводит
теперь просьба, - ткните мордой, в каком блоке пропала масса - не работают дворники передние, левый стекло подъёмник, не развивает обороты (если нажать на газ - обороты начинают плавать 1000 - 1200)
диагностика старом поможет.
если схема предохранителей нужна , то здесь
А рёбра лечи ;)
главстрой12.рф
Как сказали предыдущие ораторы,не надо гадать на кофейной гуще,едь на диагностику старом(star diagnosis).
Она ответит сразу на все твои вопросы.Другими приборами диагностировать не советую,а то можно пол машины перебрать а вопрос не решить!!!Удачи.
@Олег 1970
P.S. аккумулятор маловат
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Еще было бы неплохо вин в профиле написать.
главстрой12.рф
  В 20.02.2017 в 00:13, Олег 1970 сказал:
Любит Вас доча!
Дареному коню в зубы не смотрят.
В хорошых руках любой конь голопом ходит.
Стар диагностик и дальше по показаниям данного аппарата.
4JGAB74E9YA175121
у меня просьба - скиньте на майл - что с ним делать.
 я купил и подарил - мерсов никогда небыло. oleg.kv.1970@mail.ru
пока 4-ре машины - я замучился - Сунгари, мерседес. Лифан-х60, иж-ода
сейчас мерседес - его надо выгнать.
  В 21.02.2017 в 03:53, Олег 1970 сказал:
Если кто-то , зачем-то открутил проводочки, значит это было нужно. Нельзя прикручивать ,то, что не тобой откручено, пока не поймешь, зачем это было сделано. Как вариант скажу - например , это было сделано чтобы избежать короткого замыкания. Или неисправность сосет акб. Ну и самый хороший вариант , при ремонте чего-то, забыли прикрутить.
У тебя Есть 3+ неисправности. Между собой эти неисправности при работе никак не пересекаются. Выбери приоритеты и решай проблемы    по мере их важности.  Для того чтобы понять, что происходит с авто, надо провести компьютерную диагностику автомобиля. Она покажет , какие электронные блоки неисправны.
Диагностику желательно проводить Прибором который называется стар диагностикс. В простонародии  СТАРУХА.
АКБ надо ставить , то которое предписано заводом. ТК если возьмешь емкость меньше,  будет постоянно кипеть, а больше недозаряд.
1.Педаль газа  - непонятны симптомы. (жмешь в пол , а она не развивает мощности. или держишь 1200, а обороты падают до 1000,) Даже если корректно объяснишь , будет 100 причин неисправности. Требуется диагностика.
2. стеклоподъёмники - причин куча, отсутствие электричества, клин трапеции, кнопка включения, неисправный мотор, перебитые провода и тд.
3.щетки стеклоочистителя- причин куча, отсутствие электричества, клин трапеции, рычаг включения, датчик дождя неисправный мотор, и тд.
Хочешь чинить сам , сначала узнай что.!!
  • + 2
