Upgrade Comand 2.0 APS DX (AUX-BT, CD, MP3, TV, VIDEO, Rear camera, NAVI, Telefon)
  В 01.03.2017 в 06:25, makarik77 сказал:
@Meren Вадим,а что вообще можно сделать через скрытое меню,и где можно взять информацию по этим настройкам???
Можно посмотреть ошибки команда, стереть их, так же версию прошивок, бортовое напряжение, кол-во захваченных спутников, скорость автомобиля, диагностику шины Д2Б, конфигурацию шины Д2Б, хард ресет ну и так по мелочам.
  В 19.02.2017 в 19:32, Meren сказал:
Обновил функционал своего команда, решил показать как чего работает.
Добрый день, не могли бы вы подсказать, как сделать в команде 2.0 камеру заднего вида и как вообще подключить его у меня один разъём не подходит и из за этого команд работает, а звука нету. Команд с w210.
  В 17.03.2018 в 19:25, igorbr сказал:
для камеры нужен внешний видео-преобразователь, разъёмы все одинаковые , только у 210 может распиновка другая быть, звук может быть по оптике или просто с разъёма черного, основного.
  В 17.03.2018 в 23:38, Merеn сказал:
У вас случайно видео как это делается нету?
и ссылку или фото на видео-преобразователь?
  В 18.03.2018 в 08:14, igorbr сказал:
Видео нету.  Ссылки тоже,  преобразователь самодельный, у меня есть один,  цена 6000 т.р.
  В 18.03.2018 в 10:59, Merеn сказал:
у китайцев есть конвертер для вага  RGB к CVBS , он пойдет? мв на ебее 6р, этот 2.5 принцип похож
  В 19.03.2018 в 15:17, thomas сказал:
Любой rgb похож, но ни один не пойдет.
  В 19.03.2018 в 18:44, Merеn сказал:
А как же с ебея для команда 2.0? Поиски подходящего конвертера( чтоб недорого) ни к чему не привели. Нужно всего-то сигнал один желтый тюльпан(cvbs) раскидать  на трех компонентный вход тв команда
  В 19.03.2018 в 19:20, thomas сказал:
какой именно ?
Раскидать + включаться когда нужно.
  В 20.03.2018 в 06:21, thomas сказал:
Типа ТВ тюнера веговского,  можно попробовать.
Да, только его сейчас найти будет очень непросто. Особенно, под наш Команд.
Вот я где его покупал, но разъемы у них есть только под Comand 2.5:
https://technoritm.ru/store/2787/18528/
Изменено пользователем vvs_omsk
А подскажи, пожалуйста... ты сказал что крутилку тоже заменил. Где их найти?
  В 05.10.2018 в 16:55, Арт сказал:
Покупал ещё один команд с хорошими " крутилками" .
Купить можно на еВее, но дорого, я себе покупал.
https://www.ebay.com/itm/Radio-Knob-Rotary-Wheel-Button-Spin-Regulator-for-Comand-2-0-MERCEDES-M-CLASS-Ml/163253796497?hash=item2602af3e91:g:YxEAAOSwv~lapL9i&vxp=mtr
  В 08.10.2018 в 02:52, vvs_omsk сказал:
Они не покрыты резиной , как оригинальные , поэтому за такую цену можно с баллончика покрасить. Не давно на х5 е53 заказывал крутилки на борт монитор , так мало того что доступны для заказа, цена по 490 рублей как на эбее, но в отличии от эбея они покрыты резиной , а с эбея лежат пластмассовые.
Ну, я не скажу насчет именно этого предложения еВея, но которую я покупал себе, ничем не отличается от оригинала, и резиной покрыта и формой абсолютно такая же, как и оригинал, только новая.
  В 08.10.2018 в 07:43, vvs_omsk сказал:
Такие тогда можно брать.
Во, нашел контакт человека в Германии, который мне через еБей высылал крутилку.
bv.carsound@gmail.com, парень русский, зовут Владимир Булгаков, можно списаться и спросить, торгуют ли они еще этими крутилками.
  В 08.10.2018 в 10:00, vvs_omsk сказал:
Спасибо!!!
Такой же команд. Работает ужасно. Хотел менять на что то, но то что представлено у вас понравилось, хочу себе все так же...
Где бы найти такого золотого специалиста как вы, что б сделал все так же...
  В 02.04.2020 в 07:46, Андрей ТЛТ сказал:
Не знаю.
Добрый день Вадим, понимаю что вас все достали глупыми вопросами, но прошу указать верный путь реализации.
Я правильно понимаю что мне надо купить коробочку типа Вега Абсолют, но вот подключить её надо не в разъём С2, а к RGB входу на самой матрице экрана и активировать при подаче сигнала заднего хода на 15 pin (Reverse Signal) разъёма С2 ?
Если да то основной вопрос, как вы сделали подключение к матрице экрана?(прошу показать место и распиновку, также интересует вы выводили провода или сделали дополнительный разъём?)
И второй вопрос к 15 pin'у (Reverse Signal) разъёма С2 надо подключать красный проводок. который торчит из тюльпана камеры верно? (который с другой стороны подключается к + заднего хода)
Заранее спасибо за ответ.
Приветствую Клубни,
Нашёл решение свой проблемы c камерой заднего вида (чтобы включалась при переключение селектора АКПП в положение R) здесь -
Контакты человека в комментариях.
Конвертер - 50$ + доставка (в Москву обошлась в 15$, PonyExpress, прислали на третий день)
Также он мне собрал схему из одного реле и двух диодов, мне осталось лишь припаять на плате Command 2.0
Как говорится, кто ищет тот всегда найдёт.
Да и огромное спасибо @Володя69 за помощь в реализации затеи, никто не хотел браться, но в итоге я доволен как слон (штатный вид).
Так что Command 2.0 и камера заднего вида с переключением от селектора АКПП вполне посильная задача.
P.S. Перейду ли к следующему этапу( сенсорный экран и андроид) пока не знаю, поживём увидим)
