Upgrade Comand 2.0 APS DX (AUX-BT, CD, MP3, TV, VIDEO, Rear camera, NAVI, Telefon)
Обновил функционал своего команда, решил показать как чего работает.
  • Лайк 2
  • + 7
Круто, как также сделать?
6 минут назад, Леха171 сказал:
сложно сказать......
Привет!) ваще прикольно сделал!! А эмулятор дисков денсин гатевэй?
4 минуты назад, Bulbas сказал:
да, он.
за сколько денег достался?
6 минут назад, Bulbas сказал:
что именно ? о денсион я уже писал, полный комплект
Изменено пользователем Meren
Аффигеть! Прям, как доктор прописАл! Все разработки инетовские использованы.
Навигация как сделана? Использован дополнительный вход дисплея?
Что использовалось в качестве блока навигации?
Плюсанул, круто сделано
8 минут назад, vvs_omsk сказал:
Благодарю ;)
НАвигация сделана через видео интерфейс, подключается видео интерфейс к матрице команда, на второй видео вход.
В качестве блока навигации использовал внешний нави блок модель типа CS9320.
19 минут назад, sasha_mi сказал:
:ext_beer2:
Тоже плюсанул.
Есть еще пара вопросов.
Какое сенсорное стекло подошло, если не секрет, где брал, почем?
И то же самое про блок нави, почем и где?
Только что, vvs_omsk сказал:
Тоже плюсанул.
стелко брал на али, блок нави на авито, есть у меня еще один такой, но без проводки, ссылку на стекло вечером скину.
дядя гена чебурашка ты что в блогеры подался
бля вот позвонить времени нет, а на канал на ютубе есть
и деньги за цветы команд отбить решил? :D
1 минуту назад, Meren сказал:
ОК, спасибо!
1 минуту назад, petr78rus сказал:
не буксуй,:D на работе завал, плюс эту хрень всё хотел же поставить и забыть,  да пользоваться, а еще все выходные бухал....вечером наберу....
7 часов назад, vvs_omsk сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-Inch-Touch-Screen-110mm-90mm-4-wire-resistive-USB-touch-panel-overlay-kit-Free/32682538785.html?spm=2114.13010608.0.0.2QJQXm
13 часов назад, Meren сказал:
Спасибо за ссылочку, собирал всё это сам, или кто-то помогал?
12 часов назад, vvs_omsk сказал:
Сам.
Работа нави в дневное время суток, прокладка маршрута и собственно поездка. Я же и водитель и оператор видеосъёмки )) Половина голосовых оповещений отключил, типа камеры и превышения скорости, а так всё можно включить.
  • + 2
Вадим, приветствую!
Если не сложно, поделись еще информацией.
А кнопки управления Нави оторвал от платы Команда? Я имею ввиду "+", "-" и "i"
Они же, вроде, еще где-то используются, нет? И как сделал приглушение музыки, когда Нави говорит?
Камеру заднего вида включаешь от ламп фонарей заднего хода?
1 час назад, vvs_omsk сказал:
Вадим, приветствую!
1. Кнопки эти кроме как в навигации ни где не используются, хотя кнопка "i" по информации из WIS должна отображать меню с инфой о бортовом напряжении, кол-ве спутников, скорость движения автомобиля и направления движения вперед\назад. Может это работает на ComandАХ 2.0 в других кузовах, но сколько у меня было для 163 ни на одном это не работало, но это окно можно найти в скрытом меню при нажатии Mute+1+3 на этом же команде.
Кнопки не отрывал, сами кнопки имитируют команды\нажатие обычной клавиатуры, контроллер обрабатывает команды и передает их на сам нави блок. На фото видно провода который проложены к самим кнопкам.
2.С навигационного блока выходит плюсовой провод Mute, и на Comand есть входной пин Mute, только команду нужно на этот пин Mute подать минус, но это решается через обычное реле.
3.Камера заднего вида включается от сигнала заднего хода, который есть у команда в широком разъёме C2 на 16 пин.
Спасибо за информацию!
Немного уточнений, если можно
10 часов назад, Meren сказал:
Речь про какой-то собственный контроллер или что-то, идущее в комплекте с блоком нави?
Как я понял, от этого же контроллера сделано управление входами матрицы монитора?
Кстати, хочу задействовать где-нибудь кнопку, совмещенную с регулировкой громкости (ее разъем виден на фотографии) все равно она нигде не работает.
"Минус" - это имеется ввиду, что контакт нужно на "землю" замкнуть?
А саму камеру поставил на штатное место освещения номерного знака?
Выход камеры переключается на тот же вход, что и нави?
1. Речь о контроллере клавиатуры, а матрицей монитора управляет Ардуина, она же управляет и некоторыми кнопками.
2. Минус имеется ввиду, что команд глушит звук, когда на его пин Mute подается минус.
3.Камеру поставил на штатное место, вместо подстветки номера, у камеры тоже есть подсветка номера, в свеё БЖ я ее показывал.
Видео сигнал с камеры идет на тот же вход что и нави.
Спасибо.
@Meren Вадим,а что вообще можно сделать через скрытое меню,и где можно взять информацию по этим настройкам???
