Заглох(
  В 20.02.2017 в 09:17, Леха171 сказал:
Насос походу, а реле смотрел?
Черз салон
Не, реле не смотрел. Книжка есть, реле найду, только как его проверить?
Попробуй вставить другое рабочее
Кроме реле надо ещё проверить разъём за задним левым колесом и разъём самого насоса. Бывает что проводка оплавляется из-за попадания грязи или неплотного контакта
  В 20.02.2017 в 10:20, kot728i сказал:
Питание к насосу попадает через ту фишку, что скрыта круглым лючком? Если да, то для чего проводка за колесом? Изгиб просто?
  В 20.02.2017 в 10:30, Анатолий 85 сказал:
Для снятия кузова с рамы. Проверяй питание от блока предов до этого разъема (частая поломка, многие его вырезают), потом от разъема до бензонасоса. Часто еще обгорает сам разъем на сборке бензонасоса
По сути если лючок открыть (круглый под левым задним сиденьем)  проверить наличие напряжения в момент включения зажигания - то всё будет понятно.
Если оно там есть именно в момент включения зажигания и ещё пару секунд, потом пропадает и появляется снова при включении стартера - замена насоса. Если его там нет - искать пропажу
Изменено пользователем kot728i
Снял насос. Не без утрат, пришлось подрезать ковер, что плохо. Питание на него идёт, а проблема в подгоревшем контакте внутри этой конструкции. Фото ниже.
Да, блин, отломил у насоса носик, так что точно менять...
что ещё, бак чистейший, сеточка тоже. От созерцания моря бензина под сиденьем почему-то становится жутко:)
проблема не в контакте,а в большом токе потребления.
менять насос надо
  В 20.02.2017 в 17:59, Mizter сказал:
менять насос надо
Можно подробнее? Вы имеете в виду, что насос стал на себя много брать, так как закоротил, и сжег фишку?
именно так это происходит.
Можешь убедиться в этом! Сними насосик, там снизу отверстие маленькой есть, подай на него питание, если там заискрится то п..да насосу
Собственно, завёлся. Проблема была в неработающем бензонасосе. Большое спасибо Kot728i за сам насос.
Отмотав назад, припоминаю, что перед тем как мой бензонасос вышел из строя, я около 5ти километров проехал с горящей лампочкой уровня топлива. Потом заправился и он сгорел:)
Да, а датчкик коленвала мне привезли не тот. Хотя вин  просили. Сдам его назад нах. Буду сам теперь такие детали искать и заказывать.
