Заглох(
...в лучших традициях, на мкаде, в левом ряду. Потом сразу же завёлся, проехал километр и снова заглох. Обороты плавают 1000+-150об/мин. Проехал ещё сто метров, заглох, потом ещё чуть-чуть и больше не завёлся. Приехал на эвакуаторе. Стыдно, однако перед соседями. Теперь вот сел за форум. По симптомам похоже на бензонасос, бензофильтр и датчик коленвала. С чего бы начать? Пока в приоритете самостоятельный ремонт,воскресенье впереди:)
P.s. Машина конечно хорошая, и на охоту, и на стройку, и в Ашан. Но эвакуатор раз в полгода это перебор.
Изменено пользователем Анатолий 85
Если датчик никогда не менял, то можно смело заменить,даже если не в нем причина. А так да подключай манометр и смотри давление. Плюс проверь проводку к бензонасосу, у меня проблема в проводах была.
Что-то не припомню, при включенном зажигании бензонасос должен жужжать, так, чтобы его с водительского места было слышно...
У меня тишина
должен
При включении зажигания бензонасос работает пару секунд и останавливается до запуска двигателя.
вангую на датчик коленвала
Если стрелка тахометра не поднимается при кручении стартера, то ДПКВ помер (сам неделю назад поменял - пока до работы доехал 5 раз глохла)...
  В 18.02.2017 в 18:59, kovax сказал:
Стрелка не поднимается. Блин, хоть машина ломается, зато форум душевный:-)
датчик коленвала не дает завестись минут 20 и больше.пока ошибка не сбросится.
пройдено лично
По разному он себя ведет
из стандартных дефектов:
если машина глохнет резко без протраиваний, то похоже на датчик колена, если протраивает и глохнет, то это либо насос, проводка к нему, либо просадка напряжения на катушках из за контактной группы
  В 19.02.2017 в 05:45, Gesha сказал:
Глохла машина резко, без прилюдий. В какой-то момент она просто переставала отвечать на педаль газа и наступала тишина. А потом, через минуту легко за водилась.
В общем, покрутил сегодня стартером, стрелка тахометра лежит, но и бензонасос молчит. Такая вот хрень. В магазине датчиков в наличии не оказалось, заказал, ко вторнику у обещали привезти. Стоит он не дорого(800), так что даже если не он, будет не обидно.  А если машина опять не заведётся, бензонасос следующий на очереди.
@Анатолий 85 я имел печальный опыт покупки за 800₽ аналог пару лет назад на ашку - он даже не лез в дырку, после подрезания кромок машина с ним не завелась (на родном была горка опилок, очистил и до сих пор он работает) - купил бош за 1400₽ - все подошло...
  В 19.02.2017 в 18:01, kovax сказал:
@Анатолий 85 я имел печальный опыт покупки за 800₽ аналог пару лет назад на ашку - он даже не лез в дырку - купил бош за 1400₽ - все подошло...
Тоже был на бош настроен, но его нет. В магазине, что поблизости. А так да, бош хвалят.
@Анатолий 85 странно, мне на сл день привезли.
  В 19.02.2017 в 18:04, kovax сказал:
Надо мне экзист освоить, или ещё чего. Я по старинке, в магазине всё удачу пытаю:)
  В 19.02.2017 в 18:07, Анатолий 85 сказал:
Я в личку написал как пацаны ищут зч по наличию и норм цене.
  В 19.02.2017 в 18:47, Anton050 сказал:
И мне скинь,очень интересно
главстрой12.рф
  В 19.02.2017 в 18:49, DocFed сказал:
не сочти за банальность, но тема популярней экзиста уж точно....скинул
Спасибо, изучу
забыл упомянуть болтик - не урони его, я уронил((( пришлось искать на М6 заменитель...
  В 20.02.2017 в 06:36, kovax сказал:
у меня он на двух болтах, вчера открутил посмотреть. Чуть в масле, опилок нет. Родной вроде бы.
Вообще, завтра у одноклубника насос б\ушный возьму. Датчик всё равно поменяю, но боюсь, что не он, блин. Вечером вчера аккумулятор подзарядил, дай думаю датчик выну, протру, да крутану еще. Крутанул, не завелся, но стрелка-то прыгает.Не высоко, но прыгает. А ещё блин, выкрутил хрень латунную на рампе, типа болта. Ничего не пшикает оттуда, давления нет. До кучи вспомнил, что при интенсивном разгоне иногда чуть-чуть дергалась машина, а выше 4000 об\мин как бы захлебывалась. Правда, я на таких оборотах не езжу, потому значения не придал.
А может ДМРВ?
@Анатолий 85 бывает что не одна, а несколько звезд сойдутся... в вашем случае вероятно сошлись...
  В 20.02.2017 в 08:22, kovax сказал:
Информационно, безонасос возможно поменять через салон или колесо снимать?
Насос походу, а реле смотрел?
Черз салон
