Центральный дефлектор
Разобрался с центральным дефлектором и его приводом.
Теперь всё работает как нужно. (на улице 33'C)
Ниже краткий фотоотчет.
  1. Снимаем центральный воздуховод. Для этого нужно его поддеть тонкой плоской отверткой в четырех местах. На фото выше их отчетливо видно. Это нужно для свободного доступа руке , в моем случае еще обрезать края резинки (зажевало грамца)
  2. Далее снимаем щиток приборов. Описывать не буду, отчетов куча.
Нужный нам сервопривод находится на картинке выше.
3.  Далее общая картина
4. Поскольку проблема была в стопорных концах, отмечаем аккуратно маркером конечные положения привода. Затем заточенной спицей прокалываем отверстия для саморезов. Никакого геммора не было - скажу сразу. Все очень просто. Немного тесновато, особенно когда вкручиваешь верхний саморез но в целом ничего трудного.Забивал спицу молотком (казахский метод -Даймлер в шоке)
5.Далее вкручиваем саморезы в конечных точках - при это можно контролировать работу визуально через снятый воздуховод
6.Вот готовый вариант с уже вкрученными саморезами - сидят мертво.
Это втулка через которую моторчик регулирует положение шторки - отчетливо видно его отросток, который упирается в начальную и конечные точки. (откр/закр).
Как бы всё. Теперь с центрального сопла дует как положено. Нормировку не делал. Само встало в свои положения.
Всем удачи,надеюсь кому-нибудь поможет этот фотоотчет.
Изменено пользователем RDK
  • + 2
В 22.05.2017 в 10:59, pp-pavlov сказал:
Дело все в том, что я у себя все разбирал и смотрел, вроде ничего не обломано и все на месте, а заслонка все равно крутится туда-обратно)
Старуха пишет ошибку моторчика центрального дефлектора - поменял, тоже самое все... Пока забил, езжу так
Отнормируй сервомоторы старухой ;)
главстрой12.рф
8 минут назад, DocFed сказал:
2 раза нормировал. Не может найти крайнее положение, туда сюда ходит без остановки(не прокручивается, а доходит до крайнего положения и обратно). Думаю, может в блоке управления печкой проблема.
38 минут назад, RDK сказал:
А саморезы какой длины?
3 часа назад, pp-pavlov сказал:
Возможно и внутри сервопривода траблы. Какие граничные действительные значения получаются? Старые заданные значения в блоке остались? Какой там интервал был?
Как в итоге решили проблему?
спасибо
Чтобы не плодить тем, спрошу тут.
При полностью закрытых крутилках центральных дефлекторов, воздух всë-равно просачивается. Кто знает, как сделать так чтоб перекрывало герметично. И как вынуть центральный дефлектор?
15 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Клинышком окуратненько
163центральный дефлектор.pdf
  • + 3
Спасибо, не знал.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
потом напиши, пожалуйста, чё было и как решилось.
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
паралон вокруг заслонок обветшался
  • + 2
2 часа назад, FSIN сказал:
Самое распостранённое!
Да, Лëха (Лом) накидал фото как должно быть
И как скорее-всего у меня
Лëха, сэнькью вэри матч!!!
Будем рЭмонтировать!!!
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
потом расскажи пожалуйста какой материал брал, у меня таже проблема походу
4 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Тож на прошлом  МЛ менял паралон . Было как на 2 фото
Проблему "решил", отписываюсь, как просили (или не просили))))
Не стал я изголяться с заменой поролона, т.к. посмотрев по фото понял, что нужного вряд ли найду. Сделал проще: заказал у Алексея (Лом) б/у, вобщем не прогадал, т.к. за символическую плату я получил как новую деталь и не пришлось мне выёпываться с ножницами и т.д.
вот что было с моим IMG_20201226_110404.thumb.jpg.a3173d27a2c4776850eba13435554452.jpg
а вот что прислал ЛёхаIMG_20201226_110418.thumb.jpg.d320d97e77751dcfeac0dc767e068d2d.jpg
Теперь как снимал. Это отдельная песня.
На том файле, что прислал Михаил не было отмечено (или я не нашел) одной очень важной детали для выемки этого дефлектора1178141955__2020-12-26_135118.thumb.png.be8eb6bb0e8816aed2a20182f47cd2de.png
а именно фиксатора по центру снизу, в общем-то он и держит (на фото уже с выломанной центральной частью старого дефлектора, чтоб было понятней)
по сути можно только под него и загонять клинишекIMG_20201226_111622.thumb.jpg.1a0580a65ba1b19862d009b2d7e1a123.jpg
ну и можно как в инструкции ещё под 4 фиксатораIMG_20201226_105558.thumb.jpg.9f3720ee0a64d73f2b6f94542c6e8af3.jpg
дальше всё просто, главное как всегда не спешить и делать всё аккуратно, одну деталь вынул, другую вставил. Всё отлично работает. Воздух перекрывает плотно, ну собственно по первым двум фото понятно, в чём дело было.
ПрЯздрявляю! Хоть чем то помог! Другой информации к стати по снятию нет! Не все Немцы расписывают к сожелению!
Всем извращенцам посвящается!!!
Так-как у меня остался мой родной центральный дефлектор, то руки чесались его сделать.
Сразу скажу, получилось не плохо, с виду достаточно герметично, материал должен служить не хуже поролона оригинального, т.к. используемая мной подложка  теплон 3 мм, используется при укладке тёплых полов. Но я несколько не пожалел, что купил б/у оригинал. А это пусть будет в запасе.
Итак, поехали:
для начала нужно разъединить сам дефлекторIMG_20201229_201539.thumb.jpg.6e19b3746334447f7b1d3b8418e0ea2a.jpg
усики можно не отгибать, а просто нажать пальцем и разъединитьIMG_20201229_212006.thumb.jpg.e162f7a9f0a9f92e8a0e5e6e95b3f52f.jpgIMG_20201229_201622.thumb.jpg.694cc54e8794449bdaa3bd1e68404b87.jpg
далее я пронумеровал заслонки и корпусIMG_20201229_201820.thumb.jpg.8a4f3ca326cce24b104c754dec9fc2be.jpg
как оказалось на заслонках уже есть заводская нумерация с другой стороны
дальше я пытался сделать оттиск на материале прожав его, надавив всей массой тела, получилось не очень видноIMG_20201229_202328.thumb.jpg.bff8f4d83d10c60903395c7aea71cc02.jpg
дальше использовал краску на водной основе для батарейIMG_20201229_203102.thumb.jpg.a25c2c6c2c955318d7ec05beeff11d54.jpg
или маркерIMG_20201229_204650.thumb.jpg.27e77bb74c32aa4a5ec1c45077cd2089.jpg
далее при помощи маркера сделал оттиск и вырезал IMG_20201229_204424.thumb.jpg.d2c32e1ef3534b31f504dd29ed2b1742.jpgIMG_20201229_204445.thumb.jpg.f3491ccf736826f9f2686456c1c0fbdd.jpg
ну а далее натягиваем "поролонки"IMG_20201229_204545.thumb.jpg.9817a9695b9273a110ab13ff175095a3.jpg
и собираемIMG_20201229_205845.thumb.jpg.69def20571f3efb79772180794782500.jpgIMG_20201229_205940.thumb.jpg.b4b1f40563cfeb7811303b545be1937f.jpg
ВСЁ!!!
  • + 3
@RDK панель приборов снимается без труда, но я не могу понять как через панель приборов открутить двигатель центральной заслонки ?
Верхний болт откручиваеться легко, а как два нижних ? Нужна какая-то трещетка с карданчиком , а главное как потом наживллять и не потерять ? или нужно что то ещё разбирать ? В итоге собрал все назад :)
Решил написать сюда. Вроде более менее свежая тема.
Отремонтировал  сегодня себе стопор заслонки центрального дефлектора.
При осмотре обнаружил, что сломан толко нижний стопор. Перед этим пытался нормировать сервоприводы, поэтому заслонку провернуло «мехом наружу». Высота родного стопора чуть больше 3 мм. Крутил саморез с надетой на него гаечкой. Главное, не делать очень высокий упор, чтобы сервопривод на место сел. Заслонку на место провернул с помощью подходящего шестигранника. Нормировка прошла успешно. Отверстие под саморез предварительно просверлил маленьким шуруповертом.
дополнительно снимал воздуховод в ноги водителя. Добираться до крепежа сервопривода не просто, хотя он на виду.
наживлял обратно саморезы с помощью гибкого магнита.
осталоное и так в темах расписано
