Центральный дефлектор
Всем привет.
Такая вот проблемка у меня: при установке режима обдува печки "в лицо", в центральном дефлекторе что то щелкает и поскрипывает. Поток воздуха то из центрального дефлектора дует, то из боковых(когда из боковых, то из центрального не дует и наоборот). Похоже, что заслонка в центральном дефлекторе прокручивается. Знакомый мастер посоветовал моторчик центрального дефлектора поменять (который со стороны приборки). Поменяли, то же самое.
Пробили старом, пытались нормировать, выдает ошибку B1202 M2/22(сервомотор заслонки центрального дефлектора).
Прошу подсказать, там разве не один моторчик стоит? Или не в моторчике может дело?
Заранее спасибо всем за помощь)
@pp-pavlov тягу смотрели??? Скорее всего она стерлали и прокручивается!
вот тут посмотрите:
Изменено пользователем Inspector
14 минут назад, Inspector сказал:
вот тут посмотрите:
Так у меня с обдувом лобового проблем нет, туда дует исправно. У меня беда, когда ставишь обдув из дефлекторов. И проблема только с заслонкой центрального дефлектора, которая постоянно двигается...
Вот эта заслонка, которая внутри стоит на фото. Мотрчик, как я вижу там один и я его поменял...
7 часов назад, pp-pavlov сказал:
Так это моторчик из подлокоткика, а ты же пишешь вроде про торпеду)
2 часа назад, lom сказал:
Это из подлокотника? ) ну значит я нихрена не разбираюсь)) а проблема с центральной заслонко центральной консоли, верно.
Спасибо, что поправил
@pp-pavlov у тебя заслонка провернулась(в центральном воздуховоде) если заклинит ,может моторчик сгореть,разбирается и ремонтируется легко,смотря какой стопор срезало,на заслонке или на корпусе-почитай здесь:
8 минут назад, Влад сказал:
Влад, спасибо большое. Буду разбирать, потом отпишусь)))
В 18.02.2017 в 12:03, Влад сказал:
Сегодня разобрал заслонку, стопор в идеале. А на режиме в лицо крутится туда сюда. Может блок управления? Почему так подумал: снял моторчик с заслонки, а у него шетеренка туда сюда и крутится, так что похоже не в заслонке дело.. И сцуко именно на этом режиме(положение регулятора влево, центральный дефлектор), в остальных нормально работает.
  1. там проблема только одна насколько знаю , это потрескавшиеся тяги в районе замка моторчика и тяги , моторчик просто прокручивается , лечится путем замены тяг или закрепления их намертво , 2 из трех моторов подвержены этому , третий редко но бывает , моторчики просто крутятся по кругу не находят крайнее положение , вот такая петруха , а задний если климанул то жуть , живет своей жизнью , у меня помогло только полная замена всего заднего блока без кнопок
Изменено пользователем БулВиталий
11 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталий. Речь идет о центральной заслонке в торпеде. Там 1 только мотор и не в нем дело. У меня, если поставить регулятор в левое положение(в лицо), заслонка начинает туда сюда ходить от стопора до стопора. Я моторчик отсоединял, то же самое шестеренка также туда сюда крутится. В остальных положениях регулятора нормально все. Как будто блок такую команду дает...
если у тебя рестаил , то проблема как я уже написал , там нет центральной заслонки , есть только открывание направлений потоков воздуха , проблему уже описал , не считай себя за индивидуала , если до рест то там другая проблема , моторчик горяче холодно , я их уже переколупал за время разбора много
В том то и дело, что заслонка не прокручивается, а идет до одного крайнего положения, а потом отбратно до другого крайнего положения и так бе остановки. Если отсоединить моторчик, его шестеренка ведет себя так же, туда и обратно, там нет тяг. Вот эта заслонка:
пляха , я уже устал если честно писать одно и тоже , слевой стороны печки стоит 3 мотора , сними их с тягами вместе , реши проблему и все забудь , не уж то непонятно с первого раза , самому лень то у меня данная процедура стоит 8500 и забыли
38 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталий не кипятись) думаю данную проблему проще показать лично, чем обьснять. Не спорю, что может быть дело в том, что ты описываешь. Так что выберу время и подьеду...
приедь приедь , есть снятые печки если че , но как написал проблема одна
вот исправление проблем , делал первый раз когда у себя
Сегодня столкнулся с этой проблемой.- машина рестайл америкос 2002г
Для направления потока воздуха на центральный дефлектор воздуховода имеется отдельный сервопривод (!).
Причем моторчик посажен на саму заслонку-хлопушку - тяг там нет.
Речь идет о моторчике который находится сразу за приборной панелью справа. У него имеются пластмассовые стопорные треугольнички.
Об эти стопоры заслонка хлопушка и должна стопорится (крайние положения сервопривода).
Так вот они был обломлены, прокручены и заслонка внутри воздуховода крутилась как "барашек на вертеле"
Симптомы:
1. характерный хруст с центральной части торпеды (над магнитолой)
2. воздушный поток с центральных (трех) дефлекторов идет циклично - не стоит в отдельном положении (откр/закр)
Последствия: в сильную жару передняя часть салон не охлаждается в полной мере,  спасает задний (но потеть все равно неохота)
Пока не решил что с ним делать, но в голове прорисовываются два варианта:
1. Откинуть привод и застопорить заслонку в положении "постоянно открыто" и в рот ей ноги
2. Постараться починить стопорные пласмастки путем их срезания и приклеивания какой нить другой (там узко) фиговины - в голову лезет кирпичик от игрушки "Lego"
3. забить
Если есть идеи прошу отписать, с меня фотоотчет
Вместо стопоров завинчивают саморезики.
на форуме Олег Police вроде делал.
Дело все в том, что я у себя все разбирал и смотрел, вроде ничего не обломано и все на месте, а заслонка все равно крутится туда-обратно)
Старуха пишет ошибку моторчика центрального дефлектора - поменял, тоже самое все... Пока забил, езжу так
11 минут назад, pp-pavlov сказал:
Вот сделал пару снимков. Надеюсь понятно там описал. Зырьте, товарищи
22 минуты назад, SHV сказал:
спасибо, что то поиск не ищет его ни разу, у него отдельная тема была?
Не факт, что отдельная
возможно, там где про тяги.
мне кажется я и в инете видел про восстановление этого стопора
стопор стачивается....я врезал саморез ( тот еще гемор) + вырезал новый лепесток из твердой пластмассы (дно от канистры) ....ну и плюс нормирование мотора....пока работает...
Вот нашел где это было
6 часов назад, police21063 сказал:
так ты стопоры "облизанные" срезал и вместо них прикручивал?  какой саморез врезал?
