Не хватает одной детали на 112-м двигателе, что это?
По воздушному фильтру... это гидроудар... По остальному выше Мясник отписался...
  В 18.02.2017 в 10:02, БИБИЯН сказал:
Ян,  но с двигателем нет проблем.
Для меня гидроудар - это полностью не рабочий двигатель.
Поясни пожалуйста.
  В 18.02.2017 в 10:15, serg_s сказал:
Очень крупно повезло, что что не погнули шатуны.... Это слишком глубокая и широкая водная преграда для неподготовленного МЛ (без шноркеля)
это попадание большого количества воды во всасывающий патрубок... не всегда приводит к поломке двигателя...  просто поры фильтра закрылись водой и его вытянуло.... это самый "ласковый и нежный" вариант гидроудара... но компрессию я бы проверил...  мог появиться изгиб стебля клапанов и/или шатунов... и вероятно их дальнейшее разрушение...
  В 18.02.2017 в 10:30, big_andre сказал:
  В 18.02.2017 в 11:01, БИБИЯН сказал:
Еду в пн на полную диагностику. Напугали Вы меня, но за свою дурость надо платить((.
@serg_s я не пугаю... просто есть в Ростове наш МЛовод- охотник.... я уже видел его покатушки не один раз....
и результаты покатушек были примерно такими...
привожу его фразу.... хорошая охота это замена движка.... что и делали уже два раза
@БИБИЯН насчёт  гидроудара ты всё же погорячился. Я не знаю "лёгких" гидроударов. Все известные мне примеры, даже в лужах, заканчивались плачевно. Хвала конструкторам МЛ за двойной всас воздуха в фильтр. Это часто и густо спасает МЛ. Благодаря тому, что в воздухане есть ещё один забор воздуха из под крыла, гидроудары в наших машинах достаточно редкое явление.
@Shved  Миша! А вот тут ты не совсем прав!... Читай внимательно мой пост....
  В 18.02.2017 в 17:48, serg_s сказал:
 Еще бы 100-200 граммов воды... и был бы "кирдык" движку... это уже мое дополнение предыдущему посту... Уж поверь... "непьющих" охотников и рыболовов в мем регионе хватает... поэтому я изредка  "в живую" вижу результаты...
@БИБИЯН Ян, да я ни на минуту не сомневаюсь, что ТС был на грани гидроудара. То что он его не получил, исходя из видео, это ни что иное, как везение. Я к тому что "на грани" не стоит квалифицировать, как "гидроудар"
Ребят, в любом случае поеду на диагностику и все выясню, попал я или не попал.
К слову говоря, двигатель как работал так и работает, изменений в работе я не заметил.
В любом случае я сдурил, меня на это сподвиг дефендер, крузак 200-й и наш российский УАЗ, которые без проблем всегда переезжали на тот берег: народу там практически нет, поэтом шашлыки, купание и бухалово, на той стороне всегда проходит в более тесной и нужной компании нежели на другой стороне, где иногда яблоку негде упасть. Но я, к сожалению, просто решил проверить перееду или нет. Напроверялся я в общем, а мне по сути, туда и не нужно было.
Изменено пользователем serg_s
По видео нормальный там брод, просто скорость изначально была великовата,вот и поднырнул слегка, чуть медленнее и бампером создал бы отталкивающую волну и спокойно проехал.
Сколько езжу на рыбалки и охоты, вот грязи хоть какие -не боюсь, но в брод не лезу, как-то панически боюсь что зальет двигало и салон :)
  В 19.02.2017 в 08:02, serg_s сказал:
Если двигатель работает нормально и посторонних шумов в его работе после преодоления брода не появилось, то на диагностику ехать не стоит, как мне кажется....
Если Вы до этого не замеряли степень сжатия в цилиндрах, то и не будет с чем сравнивать...
Я написал для того, чтобы Вы не взяли преодоление подобных водных препятствий в привычку, т.к. рано, или поздно, но найдется тот брод, который двигатель не сможет пережить без последующего (и не самого дешевого) ремонта.... (это из личного опыта :))
Ян, покопался в документах: менял воздушный фильтр после покатушек по воде спустя месяц. Стоимость разорванного фильтр - 300 руб. Думаю этим все и объясняется.
До диагностики до сих пор не доехал, на следующей неделе машину ставлю на полное ТО, соответственно сделаю полную диагностику двигателя.
Не в тему, но: три месяца назад при пограничном режиме, когда преотпускаешь тормоз и авто начинает двигаться, началась тряска двигателя.
На скорости этого не чувствуется поэтому просто забил. В прошлые выходные поехал к сыну в санаторий и на садовом, встав в пробку, машину затрясло, и затрясло так, как будто ее раскачивают из стороны в сторону.
Остановился, начал отключать фишки от катушек, потому что понял, что один из цилиндров перестал работать. В итоге слева самая задняя фишка от прикосновения пальца просто выскочила из посадочного места. Виной всему, резинка в этой фишке.
Доехал почти до санатория и опять тоже самое! Думал что, та же самая фишка опять вылетела, но нет! Вылетела с правой стороны так же дальняя и опять же из-за резинки.
Главное в этой эпопее - расход топлива.
При всех равных, по дороге в санаторий расход 22,3 литра, обратно 11.7 литра. Дорога та же, пробок на 20% меньше.
Продаются ли на наши моторы новые фишки на катушки, если да, то напишите где купить.
Спасибо!
  В 21.05.2017 в 11:51, serg_s сказал:
Спасибо!
Да как минимум в Экзист на схеме они есть как отдельный элемент. А по артикулу потом где хочешь покупай.
