Не хватает одной детали на 112-м двигателе, что это?
День добрый.
Сегодня чистили форсунки ультразвуком, мастер заметил два шланга ни к чему не подъсоединенных и не заглушенных.
Подскажите, что это и на что влияет, стоит ли заморачиваться с восстановлением?
На фото с правой стороны, судя по фото такого же двигателя, которое я нашел в интернете, то там должна быть точно такая же
"колба", как и с левой стороны.
Да, и еще, опять сегодня же, т.к. при снятии форсунок, мешался кожух воздушного фильтра, его сняли и фильтр оказался в таком виде, который на фото.
Меняю его сам раз в 10 тыс. км, но такое вижу в первый раз. У кого какие мысли по поводу того, что с ним могло такое произойти?
Изменено пользователем serg_s
Два раза выложи одно и то же фото
А как Это так, слева клапан есть а справа нет??? Как ты вообще ездишь???
Какие конкретно шланги по фото совсем ничего не понятно! Предполагаю ВКГ.
Так в мае сего года будет 4-е года, как без проблем)).
  В 17.02.2017 в 16:13, zhuk1981 сказал:
Все увидел! :ges_hmm:
IMG_1448.thumb.JPG.bf18132549bff2c674ba6b3907960919.JPG.2848db474b650b52fec403669bfedec2.JPG
  В 17.02.2017 в 16:14, makarik77 сказал:
С права, два шланга, которые ни к чему не подсоеденены: верхний более толстый, нижний тонкий.
Слева, эти же шланги подъсоеденены  к алюминиевой колбе (не знаю, как правильно описать).
Для сравнения фото такого же двигателя:
Первое что шокирует. При условии что авто работает
  В 17.02.2017 в 16:19, zhuk1981 сказал:
Мало того, что работает, так еще и ездит, и проехал я на этом авто уже под 100 тыс., но вот сегодня мастера это увидели и задали мне вопрос: "разве так и должно быть?"
В общем лучше бы и не спрашивали, теперь заморочка, не люблю, когда, что то не так в машине.
@serg_s Сергей, это отсутствует пневмоклапан продувки катализаторов, без него можно ездить. Только снятые с клапана шланги нужно заглушить.
Ну и помимо шлангов походу и отверстие под Псевдоклапаном левым
А программно насос продувки отключен, и фишка на насосе отключена???
  В 17.02.2017 в 16:23, Groznyi сказал:
Огромное спасибо!
Но теперь возникли еще вопросы:
1. Нужно ли данное дело восстанавливать, если нет, то почему?
2. На что этот клапан влияет в работе авто?
3. Зачем заглушать эти шланги?
П.С. Шланги заглушили, т.к. "семейным советом" автосервиса, было решено, что открытыми шланги быть не должны.
  В 17.02.2017 в 16:31, zhuk1981 сказал:
Если честно не знаю, знаю только то что, на клапанной крышке отверстие какое-то, то-ли заварено, то ли чем то замазано, типа холодной сварки, которое напрямую связано с этим клапаном по аналогии с правым клапаном.
В общем, поеду-ка я к Жене в пн, пусть разбирается, но все равно очень жду советов и объяснения по обоим вопросам (по клапану и по фильтру).
Спасибо!
Катализаторы есть??? Если все на месте, то да, если вырезаны, то отключай програмно насос продувки и выкинь нафик все это, уже ненадо. БИБИЯН в своей теме прописывал про удаление насоса клапанов и т.д.
На клапанных крышках отверстия для вентиляции картерных газов, это другая тема вообще. Дай фото этого отверстия
  В 17.02.2017 в 16:35, serg_s сказал:
Огромное спасибо!
1. Если катализаторы ещё живые (что вряд=ли), то стоит восстановить.
2. Этот клапан открывает проход потоку воздуха от насоса к катализатору, при холодном запуске двигателя.
3. Да хоть чем: болтом подходящего диаметра, чёпиком с хомутом накрайняк!
  В 17.02.2017 в 16:40, zhuk1981 сказал:
1. Катализаторы есть, и они в очень не плохом состоянии. Двигатель "дышит" и проблем с динамикой нет.
2. На клапанных крышках, прошлым хозяином, вентиляционные отверстия для картерных газов были рассверлены. Когда я об этом узнал, то поменял разд....ые (прошу прощения, но по другому я их назвать не могу) клапанные крышки на нормальные, без "ремонтов и улучшений". Соответственно крышки были отмыты, и все каналы были прочищенны.
3. Это отверстие находится прямо за клапаном продувки в клапанной крышке, завтра постараюсь сделать фото.
Спасибо огромное!
Нее это отверстие и у меня присутствует, незнаю че за фигня но и у меня и у других (в фотоотчетах замечал) оно присутствует и живет непонятной жизнью.
И оно не в клапанной крышке
  В 17.02.2017 в 16:54, Groznyi сказал:
1. Живые.
2. Т.е. он его по сути очищает от продуктов горения. Теперь понял про "клапан продувки".  Не туп)), но хотел, чтобы на "пальцах" объяснили мое понимание сего устройства.
3. Уже заглушили и заглушили так, как будто это заводом было так предусмотрено)). Все пластиковыми заглушками в черный цвет и западлицо.
Спасибо, огромное!
  В 17.02.2017 в 16:58, zhuk1981 сказал:
В общем сбегал и сделал фото. Первое фото это гайка, которая залита желтоватым нечто, правее - то что зиливалось изначально, т.е. отверстие.
Второе фото это левый клапан, третье пытался сфоткать, что сзади этого клапана, но информативности по сути - ноль. В общем надеюсь все таки, что будет понятно о каком отверстии идет речь.
Сумбурно конечно, но...
Спасибо все равно!
Варианты:
1.Посмотреть какая стоит кодировка в блоке управления.(если без продувки катов,то убрать насос продувки катализатора вообще+убрать правый клапан и поставить туда заглушку,на левый тоже заглушечку поставить-ну что-б все по фэн-шую было).Если стоит кодировка евро 0-отрегулировать выхлоп по газоанализатору.
2.Восстановить систему как должно быть(Евро 4 или 2 с продувкой катов)для этого потребуется переписать блок на евро4 или 2 по желанию и поставить клапан на левой стороне на место(соответственно все вакуумные трубки восстановить).
3.Забить на все.
4.Продать машину.
P.S По поводу воздушного фильтра-фильтр гавно!Попробуй перейти на другого производителя,хотя-бы MANN.
  В 18.02.2017 в 07:29, mjasnik сказал:
Варианты:
3.Забить на все.
4.Продать машину.
1. Отвезу на диагностику и пусть сделают все по фен-шую )).
2. Женя из ауто 03 (не реклама), подскажет надо или нет, но по Вашему комментарию/совету задам вопрос... Огромное СПАСИБО!
3. Не получится, т.к. к машине отношусь трепетно и не могу терпеть, если что-то работает не так, но БЕЗ фанатизма.
4. Не продам - это первая машина из 16-и, к которой я "прикипел" и 6-й мерс по счету. В общем расставаться с ним не хочу! После проделанных работ и небольших вложений, авто просто песня! Осталось только подправить мордаху (прошлая владелица попала в ДТП и в гаражах приводила авто в порядок) и покрасить и авто будет идеальным. Искал именно его полгода. Да и к тому же в него вложено порядка 350 тыс. за почти четыре года и это не та сумма о которой стоит беспокоиться, в 220-й за полгода я вложил 160 к. руб. и продал это Г со слезами радости на глазах)). К слову сказать: за те деньги, которые я выручил за 220-й, я купил НОВУЮ опель джейку в салоне, в  которую, в последствии, я садиться не хотел, продал через год с пробегом почти 12 тыс. ну очень не хотел на ней ездить, на метро было проще. Продал в конце декабря, а купил себе после "новья" свой W163 и не разу не пожалел.
Мерс это мерс и чем старее, тем лучше - главное состояние и подбор авто включив голову, а не поддаваться эмоциям при покупке.
  В 18.02.2017 в 07:35, mjasnik сказал:
На самом деле все банальнее: фильтр нахватался воды. На видео видно, больше так не делаю. Разбирал фары и просушивал после данных покатушек, противотуманки под замену((.
я помница на охоте также попкой клацнул, только не крышка вылетела, а бампер оторвало :)
  В 18.02.2017 в 09:45, Ustas78 сказал:
Крышку поставили обратно)).
