Не всегда крутит стартер
  В 05.11.2020 в 08:43, masterw220 сказал:
А перед этим акомулятор не садился с ключем в замке?
Нет ездил заводился нормально,аккум новый
  В 05.11.2020 в 10:18, Viktor33 сказал:
Два варианта, хотя скорее всего твой первый.
1.Сдох аккумулятор твой.
2.Стартер сам.
Было у меня подобное, тоже был новый аккум. Два дня танцев с бубнами, поменял просто все, что можно. Включая силовые провода.
Оказалось банально просто. Поменял акумулятор и все стало ок. Так же было, ламы загораются, стартер не крутит. Напрямую замыкаю стартер - крутит.
  В 05.11.2020 в 10:58, DILLER сказал:
2.Стартер сам.
Ставил другой аккум и всёравно такая же петрушкп
  В 05.11.2020 в 11:15, Viktor33 сказал:
 аккумулятор соответствовал ?
Ампертраж, пусковые свойства?
Я помню паралелил два по 45А, у меня мой V8 не проворачивался. Силы тока не хватало.
  В 05.11.2020 в 11:21, DILLER сказал:
Проверяли ток от ключа до блока двигателя паступает а дальше ено нет, и блок меняли перепрашивали и всё равно ничего не помагло
  В 05.11.2020 в 11:41, Viktor33 сказал:
Что - нибудь еще происходит подозрительное, карлсоны например крутятся?
  В 05.11.2020 в 12:44, Anton050 сказал:
В салоне всё горит и работает,как ключ поварачиваешь слышно как насос в баке срабатывает и всё
Какое отношение это имеет к данной проблеме?
Они крутится должны по мере необходимости только.
  В 05.11.2020 в 15:02, Viktor33 сказал:
А вот скажи, а если замкнуть стартер, бодро крутит?
Проверь еще все массы, да и вообще силовые провода.
Основная отгнивающая под переднем подкрылком пассажира, там где и стартер, проверь на всякий случай.
И за аккумулятором обязательно. Сними его, и на передней стенки. Зачисть все там хорошенько.
Изменено пользователем DILLER
  В 06.11.2020 в 16:18, DILLER сказал:
отвечаю. отсутствие питания на мозги, аварийный режим.
  В 06.11.2020 в 16:44, Anton050 сказал:
Аварийный режим у чего ? у мозгов? Это как белая горячка ? ))))))))))))
  В 06.11.2020 в 18:36, DILLER сказал:
поиск на форуме имеется
  В 06.11.2020 в 18:45, Anton050 сказал:
Ясненько ))).
Виктор, проверь, что писал до этого, думаю уже близко к разгадке.
Ставлю пузырь на контактную группу замка зажигания
Скорее всего синхронизация ключа с блоком ААМ
Проверить очень просто - Включаем зажигание резко в положение 2 и не останавливаясь в положение стартер! Если стартер при этом отработает хотя бы 2 сек то синхра слетела! Было такое на 163
  В 06.11.2020 в 19:57, alex00 сказал:
Изменено пользователем masterw220
  В 07.11.2020 в 07:45, masterw220 сказал:
Еще интереснее становится ))))))))
Какие еще варианты? ))))))
1.Проверить работу кулеров
2.ААМ в аварийном режиме без питания.
3.Проверить синхронизацию ключа с ААМ, резко крутанув ключ, главное чтобы 2 сек отработал стартер.
:be::jumper:
  В 06.11.2020 в 16:20, DILLER сказал:
Когда замыкаешь стартер на прямую то крутит бодро
  В 07.11.2020 в 12:43, Viktor33 сказал:
Массы смотрел?
Особенно за аккумулятором?
День добрый всем! Дабы не плодить темы, напишу тут. Ехал сегодня как обычно и тут раз, машина заглохла и все. При включении зажигании начинает что то пищать, и стартер не реагирует совсем. Все приборы работают, лампочки все горят, единственное на панели не отображается ничего в окне положения коробки передач. И самое главное при включении зажигания писк и все. Старт еррор тоже не горит. Пока старухи нету, сможет было у кого такое плюс минус. Да и ещё последнии пару дней дур л бензонасос вроде
Напишу о своей решённой проблеме. У меня так АКБ умирал. На холодную заводился отлично. Как только машина подогревалась, стартер крутил с таким напрягом, что думал его менять пора. В сторону АКБ даже не смотрел. В этом году на Новый год морозы "неожиданные" . АКБ крутил, но не достаточно. Пришлось купить новый, и что самое удивительное.... Стартер сам отремонтировался, сейчас и на горячую и на холодную , одинаково бодро заводится и крутится. АКБ был Са-Са. Потом почитал про них, и всё стало понятно .
  В 21.02.2024 в 15:24, Alex_nik сказал:
со стартером у тебя проблема так и осталась - пока аккум свежий - будет работать а потом все опять повторится
  В 22.02.2024 в 21:12, Сергей Самара сказал:
Проблема ушла, и не осталась. Проблема оказалась в типе АКБ ,которая стояла на авто. После нагрева батареи и электролита на АКБ все показатели кроме напряжения опускались ниже предела .
