Гул при сбросе скорости от 30 км/ч.
Всем привет.
Началось все примерно месяц назад.
Когда были сильные морозы.
При разгоне никаких посторонних шумов. Даже при интенсивном.
При торможении когда скорость достигает 30-40 км/ч и ниже появляется звук, как от "воющего" моста экаруса.
Этот звук очень четко было слышно при отрицательных температурах ниже -15. При потеплении звук чуть чуть уменьшился. Если проехать километров 10-15 по трассе звук практически исчезает.
Сразу же были заменены масла, в редукторах и раздатке (старое слилось черное и густое). Залил MOTUL по допускам.
Тональность и наличие звука не поменялось.
Грешу на подвесной (менял его год назад) поставил febi.
Может кто нибудь подсказать, как звучить или проявляет себя неисправная раздатка.?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
1 час назад, areon сказал:
Грешу на подвесной
Скорей всего
У меня симптомы точь в точь как у автора темы. А как в условиях гаража убедиться, что виновник именно подвесной?
Подвесной, 99%
стоит 270 рублей и 3 часа под машиной. У меня были абсолютно аналогичные симптомы.
Изменено пользователем Анатолий 85
Добрый вечер) Обычно звук слышиться как бы сзади, за передними сидениями. можно хорошо раслышать сразу как заканчивает средняя консоль в ногах зад.пассажиров! Но подвесной должен гудеть и при разгоне. а при сбросе газа обычно редуктора гудят!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
4 часа назад, areon сказал:
Всем привет.
Заезжаешь на подъемник,поднимаете авто,сам заводишь,врубаешь драйв и набираешь скорость а сервисмены слушают внизу ;)
главстрой12.рф
13 часов назад, Groznyi сказал:
сняв кардан вместе с подшипником, крутануть подшипник на кардане от руки. Неисправный подвесной у меня крутился затрудненно, еле заметными рывками.
11 часов назад, Friend сказал:
Да должны гудеть. Но тогда должна меняться тональность звука и редуктора должны гудеть на любой скорости.
А кто нибудь подскажет номер подвесного (без опоры, их уже и так 2 шт.) и желательно еще номер крестовин.
Крестовины gun-47 или gun48 японские отлично подходят,стоят коппейки,подвесной от газели.
главстрой12.рф
Хм, что то от газели не хочется ставить. А номера в SNR или SKF нет?
Короче в эти выходные подготовил запасную опору.
Подшипник использовали FAG 6006.2rsr
Все запресовалось без проблем.
В ближайшие дни куплю крестовины и буду делать ревизию кардану.
В 17.02.2017 в 10:52, DocFed сказал:
Заказывать надо 47 или 48?? Без разницы какой номер?
В чем тогда отличие?
2 часа назад, areon сказал:
Одни с тавотницами для шприцывания другие без,почитай их описание.Я поставил с тавотницами.
главстрой12.рф
Всем привет, еще раз.
На прошлой неделе перебрали кардан. Заменили крестовины и поставили новый подвесной. В итоги пошла очень сильная вибрация в районе 50-60 км/ч.
Но подвесной был восстановленный, просто заменили подшипник. Ребята в сервисе сказали что прослаблена резиновая часть опоры.
Сегодня приехал новый подвесной.
По результату отпишусь.
Подвесной нужно "балансировать" при установке. Проверить еще раз крестовины. Не поверлули ли фланцы при замене крестовин?
Только что, SHV сказал:
В прошлый раз меняли, никак не балансировали.
Как надо подскажите?
При разборе кардана везде ставили метки. Собирали строго по меткам.
Сразу не прикручивать до конца подвесной к раме. Немного проехать, чтобы он на место правильное встал. Потом затянуть окончательно.
Хотя я на своем и без этого нормально попал, угадал наверное:)
Ребята, подскажите как отключить ESP полностью?
Поставили новый подвесной, вибрация стала еще сильнее.
А на подъемнике раскрутить машину не получается, потому что срабатывает ESP.
Может есть номер предохранителя или реле.
Спасибо.
может вынуть это реле:
k25  Гидромодулятор ETS/ESP
Вообще нашел в инструкции K6. "реле системы ESP".
возможно к6 не совсем то:
k6 - ESP/подавление стоп-сигналов
но попробовать стоит.
Короче, победили вибрацию.
Как утверждают товарищи с сервиса, перевернули кардан. Типа когда разбирали метки ставили и они есть. собрали по меткам и есть вибрация. Повернули на 90 градусов и все пропало.
