С наскока не получилось:(
С ключом не так просто оказалось, буду ключи искать. Да, я так понял, что деревянная накладка просто вклеена?
Мой опыт: Деревянная накладка также на защелках - потянуть  лопаточкой или плоской отверткой обернутой в тряпку и все снимается.
Ищи в инете - ключи для снятия магнитолы Мерседес - есть прямо чертежики с размерами - вырежь из жести и вставь в щели. Тянуть лучше не за ключи , а за саму магнитолу. Теоретически можно воспользоваться  например тонкими пилками для ногтей - вставил (отжал внутри язычек)  и потянул  с силой и шевеля саму магнитолу (я так снял свою)
Нашёл вот чудом. Завтра применю:)
Родную магнитолу снял достаточно легко. Но обнаружил пару неизвестных разъемов. Может кто-то знает, для чего они, и понадобятся ли на новой?
@Анатолий 85 на второй фотке разъём оптики на CDчейнджер,тот что на первой не встречал.
Изменено пользователем makarik77
  В 26.04.2017 в 04:45, makarik77 сказал:
Я так понимаю, что провода от cd чейнджера можно игнорировать?
@Анатолий 85 Ну это дело сугубо личное!
Вот ещё не могу понять, на новой магнитоле есть выходы типа тюльпан. Их нужно как-то подключить или можно обойтись подключением того разъема, что слева?
@Анатолий 85
Тюльпаны- Наверное это что бы  можно подключать доп.примбабасы ( например ТВ тюнер, дополнительно еще СД чейнжер, В.камеру задн.вида и т.п.)  Смотри инструкцию ( если не прислали - то там где брал - например Алиэкспресс -  смотри ниже эту страницу - обычно есть видео или проси  прислать хозяина магазина инструкцию..
Вообще то  достаточно того разьема слева. (есть переходники, если у тебя твои родные не подходят - все через переходник)
Если без громкой связи,камеры и сабвуфера пожалуй да,там ещё один проводочек обычно с "левого разъёма" на массу кидают что бы в движеннии картинка была..
Изменено пользователем TREX
У нее сверху типа распиновки есть. По-моему левые нижние четыре тюльпана на звук. Но не уверен.
Изменено пользователем Анатолий 85
Тюльпаны -линейные выходы
В разъеме слева уже есть  выходы на колонки  № 1- №8. Тюльпаны - не заморачивайся
Ок, спасибо всем. Сегодня второй раунд битвы с магнитолой:)
Да, если не сложно, подскажите пожалуйста, кто как решил решил вопрос с пресловутым оптическим проводом?
Забей на него ;)
  В 26.04.2017 в 11:59, Анатолий 85 сказал:
Оптика на СД-ченжер идет? если да, то какой смысл его подключать? Когда я поставил двухдиновую голову, то послушал пару СД и мп-3 дисков, нескольколько ДВД, а потом начал качать музыку на флешки и уже лет 10 диски не включаю вообще :)
На что идет оптический кабель пока не выяснил. Да у меня и CD чейнджера вроде нет...
правый лючок в багажнике пустой?
Слева аптечка, справа домкрат
Ну тогда точно расслабся..
  В 26.04.2017 в 13:42, Анатолий 85 сказал:
А саббуфер под водительским сидением есть?
Если есть, то это может быть оптика усилителя... а это уже нехорошо...
Короче отсоединил Оптик кабель от магнитолы родной, и так включил. Абсолютно ничего не изменилось. Это уже радует. Но какая-то хрень под моим сиденьем стоит.
Ураааа!
