Не могу открыть багажник.
Ну это попробуем конечно))) но это будет в субботу. До субботы руки чешутся.
Я понял, что ошибался. красный цвет это когда открыта дверь.
сейчас всю схему восстановил с тягой вместе и о чудо. все заработало... теперь в режиме теста все.
  В 16.02.2017 в 06:57, parazit74 сказал:
Теперь далее. Подскажите как определить, что навернулся замок? в общем дверь сейчас закрыл нормально. но она ни на что не реагирует, только если вручную тягой открыть ее. больше никак. И еще у меня получается ручка снаружи теперь тоже просто так отжимается и все.
Жень,так ты это уже определил!
  В 17.02.2017 в 16:04, makarik77 сказал:
Ну да не спорю))) а потом он сволочь взял и починился)))
  В 17.02.2017 в 16:29, parazit74 сказал:
Заработал?
Да, заработал... Теперь пока даже обшивку не одеваю... жду, мало ли.
  В 17.02.2017 в 16:37, parazit74 сказал:
Обшивку думаю можно одевать,ручку не ставь если есть сомнения,за тягу можно будет изнутри открыть.
Понял. спасибо... Всем спасибо за помощь и советы...
что-то и у меня сегодня с замком приключилось: вчера всё работало отлично, сегодня с утра открыл машину и обратил внимание, что горит фонарь в багажнике (гореть должен когда дверь открыта), пытаюсь открыть, нажимаю на ручку снаружи, а она в холостую, как при закрытых замках, пытаюсь открыть за ручку изнутри багажника - фигтам..... Прихожил ухо к двери, понажимал кнопку на брелке замок внутри вроде шевелится, но дверь так и не открывается. Вопрос: это писец замку, или что-то там могло соскочить, слететь и т.д? Да, дверь сидит плотно, т.е. замок её держит......
Может есть у кого фото внутренностей замка, хоть понять, что там к чему.
ну, что не у кого "хлопушка" не "залипала" как у меня?!!!
багажник может не работать при низком напряжении аккумулятора, машина не дает баловаться большими потребителями энергии когда есть вероятность не завестись - завести машину это для мозгов главнее всех остальных причин !!!!..... заведи машину и попробуй багажник
Не, там 163-ий.
 @СУПЕРГЕН Роман, а в салоне у тебя нет кнопки разблокировки замков? В левой части деревянной накладки, где кнопки стеклоподъемников?
Если ручка багажника ходит вхолостую - заблокирован замок багажника. Может тяга слетела, может закисло что от влаги, которая с омывайки заднего стекла попадает в обшивку, так часто бывает, когда струя начинает ходить за дворником. Если кнопка в салоне есть, можно сесть в машину и попробовать разработать замок задней двери, подергать его туда-сюда. Слышно будет сработал или нет.
Можно тоже с ключа попробовать сделать, нажимая "закрытие" и маленькую кнопку "открытие багажника".
Ну, а потом снимать обшиву и промазывать детали смазкой.
@vvs_omsk спасибо за отклик.....ещё спасибо Лёхе ЛОМу, за то, что фото замка прислал.....
вобщем открыл я замок.....Просто 2 дня совершенно некогда было даже путью им заняться....Сегодня залез в багажник, пробовал ручкой открыть - никак, пришлось скинуть обшивку, рукой пошевелил тяги и.....он заработал. Я так думаю, что дело либо в микриках, либо уже в самом моторчике, но пока работает будем наблюдать......Короче сам сломался, сам починился.....мерседес млять.....х...его поймёшь:lol:
Да, уж, не знаешь, где он, гад, в следующий раз выпендрится :D
А ничего не прикисло в механизме тяги блокировки? Нет следов омывайки/воды под обшивкой?
  В 10.10.2018 в 14:42, СУПЕРГЕН сказал:
:D
  В 10.10.2018 в 14:58, vvs_omsk сказал:
свиду всё сухо и чисто, разъём правда с замка не скидывал, но внешне наростов окислов не наблюдается.
