Звоночек EPC
нет
ААМ пристегнут под блоком предохранителей
напряжение питания датчика 4.9-5.2V
  В 20.02.2017 в 18:26, GoPlay сказал:
@Alex_nik @SHV
Вот такую вот ошибку показывает , датчик "прозванили" - всё ОК
так же протестировали , как только вытягиваем фишку , сразу выкидывает эту ошибку
получается датчик под замену??
насколько я понимаю клапан вообще не причем?
теперь понятно почему Вам не могут машину сделать.... этот прибор только ошибки показывает, и то с ошибками:D. Эту ошибку можно считать только информационной, а что не исправно она не показывает. К тому что сказал @SHV добавлю, что сопротивление исправного 2-3 ома. Это к тому, что у меня есть клапан с сопротивлением 59 Ом, машина заводится и ездит с ним....... но так хреново, и не знаешь когда она заведётся и поедет , а когда нет. При этом ошибок нет. Есть клапан с лопнувшей пружиной, При его поломке Стар!!! показал 3 ошибки.и ни одна!!! не указала на клапан. А Вам пытаются этим сканером что-то сделать..... Блок CDI он не проверит. Купите хотя бы на разборке клапан и просто поменяйте его, вы денег на сервис больше уже наверно отдали.
Только новый, б/у нет смысла,  он будет уже подношен, нужно это понимать,  плохо конечно что донора нет для проверки.
Изменено пользователем Meren
  В 21.02.2017 в 05:13, Alex_nik сказал:
Эта диагностика не такая дорогая 4 евро
так всё таки клапан ??? или датчик ?
Это я ремонтируюсь скажем так в гараже подручными способами ,
заезд в  сервис стоит 25-30 евро и гарантия что там мне что то найдут равняется столько же сколько и у меня в гараже, это я уже проходил
я до этого был владельцем BMW e39 так я объездил все крутые дизель-центры и оффицалов на поиски причины не исправности своей турбины
в итоге они все разводили руками , я отдал наверно за это всё евро 300 , чтоб мне просто сказали мы не знаем
и только паренек в гараже нашел причину в микроскопической дырочке в вакуумном резервуаре :) и сделал мне всё за 5 евро + 10 евро диагностика
У нас очень тяжело найти толкового мастера, я готов заплатить , но за результат.
А не за выезд из сервиса с проблемой и без денег :)
@SHV @Meren
@Alex_nik
  В 21.02.2017 в 09:49, GoPlay сказал:
@SHV @Meren
@Alex_nik
убеждать или настаивать больше не буду... Надеюсь когда победишь данный недуг авто ты напишешь что  было в итоге..
P/S если что- есть зелёная кнопка благодарности...
Привет!  прочистили все контакты , которые идут к датчику и на самом датчике , (так же на борт компе)  уже несколько дней - полёт нормальный как будто ничего и не было :)
@Alex_nik@SHV
  В 25.02.2017 в 10:02, GoPlay сказал:
@Alex_nik@SHV
Тебе про разъёмы в самом начале ещё говорили....не сделав первый шаг, делаешь второй.
Доброго времени суток вам тоже проблема на мл 270cdi тапок в пол дал  загорелся epc и заглохло двигло стал перезапустил поехал тапок в пол таже хрень то что может быть в реале?подключал обд ошибок нет .
спасибо
Изменено пользователем sergo13
«Обд» cdi не берет, а если уж загорелся epc, то ошибки сохранённые точно есть
Изменено пользователем SHV
  В 11.07.2021 в 14:24, sergo13 сказал:
спасибо
Клапан регулятор под замену. Стар покажет или превышение давления в рампе или пониженной давление. Мотор глушится при любой разнице давления более 200 бар, вверх или вниз. Проходил такое не раз уже, ощущения при обгоне и "люстры на приборке" не описуемые. В клапане или начинает клинить игла, или пружина просела.
@Alex_nik Клапан мыть не пробовал?
  В 11.07.2021 в 19:59, W164 сказал:
Не поможет. Я его после замены распилил. В одном задиры огромные, в другом пружина на 1/3 витка лопнула.
