Бульканье на неровностях.
Тимофей! В прошлой жизни, я, наверное, баобабом был,.... долгие годы знания впитывал.... (вероятно в поЗаПрошлой жизни был плохим ремонтником или инженером );)
Ян, если бы я баобабом в прошлой, то в позапрошлой я, блин, даже палку-копалку освоить не смог ))) а каменный топор меня повергал в трепет священный.
  В 03.04.2017 в 17:30, t-55-2 сказал:
можно
стоят правда дорого ))) вообще я фигею, на мерс деталь 6 тысяч или 10 тысяч, на опель 500 рублей ))) иногда думаю, нахрена я зашел на МЛ-Клуб в 2009 году, взял бы себе опель зафиру Б свежую и тратил бы в год 30 тысяч на нее максимум на ремонты ))))
Да уж, сам в ахере!!! До этого Х5 были с разными пробегами и годами выпуска, но с такими проблемами не сталкивался!!!! На этом-же корыте МЛ ху...вом, что не деталь то мин 5 тыров!  Вот факт: -сайлентблоки (а попросту втулки) рулевой рейки 10 тыров (ориджинал)!!!!!!! не ориджинал  5 тыров!!! ЭТО 4 БЛ...Ь РЕЗИНОВЫХ ВТУЛКИ РАЗМЕРОМ В ПАЛЕЦ?????? Но и это не все!!! Чтобы их епть заменить- надо роздатьку б,,дь снать с приводами!!!!!! ОХУ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ТЬ!!!!!!!!! ТАКИЕ ДЕЛА!!!
Ну этих втулок тебе надолго хватит ))))
  В 04.04.2017 в 10:27, t-55-2 сказал:
@wadimius сайленты копье стоят, но вопрос как ты их выпрессовывать будешь?
  В 04.04.2017 в 11:15, Bopoda4 сказал:
Дима, для тебя 5 тыров копье? По поводу замены в инете ничего не нашел но есть хитрости, после замены фотоотчет выложу.)))
мне как-то буднично поменяли
ставил я оригинал ессесно
@wadimius нет деньхи, но это не 20к за переборку рейки , как все любят делать когда находится стук в рейке.
Аналог за 4к можно
Febest  BZAB164SG
Если сможешь выдернуть сайленты то хорошо а если нет прийдется редуктор скидывать...
  В 04.04.2017 в 12:13, Bopoda4 сказал:
Аналог за 4к можно
Febest  BZAB164SG
Выковыриваются отверткой)))
  В 05.04.2017 в 12:13, Bopoda4 сказал:
@wadimius ну и отлично, отпиши как решишь вопрос
Короче поменял салейн-ки, -как стучало так и стучит!!!!((((  Никто проблему определить не смог!  Зае-лся ездить по мастерским и наугад менять узлы. Стучит и в рот его драть- КОРЫТО ПОХОДУ И ДОЛЖНО СТУЧАТЬ!!!! По замене салейнблоков рулевой создам ветку и выложу фотки. Всем спасибо!
не должно стучать
да и не стучит при заезде в грамотный сервис
на форуме желеводов тоже самое ))) как заедут в рукожопый сервис - так желе стучит и гремит
как скажешь - "заедь в нормальный", так сразу вопли - "да нормальный он, я тут свою тойоту обслуживал"
ну в том то и дело, что не нормальные
у нас клубень есть толковый в Сочи, Миша Мясник, езжай к нему, далеко, но хоть после него будешь ездить на мерседесе, а не на мериндосе.
  В 27.04.2017 в 12:29, wadimius сказал:
Короче рейка по ходу у меня,  Я надоел парней своих))))Внутри пластиковые куйни раз*бываются)
  В 29.03.2017 в 06:35, Bopoda4 сказал:
@t-55-2 менял стойки в сборе год назад, протягивал 2 раза гайки. Втулки стаба поменял, на дня 3-4 пропал стук, потом опять...
Вчера загнал и смотрел как проверяли, на недели загоню чтобы точно было понятно откуда стук:87:, дабы после ремонта рейки (если это она) не появился ОН опять.
Как протягивать гайки, снимать стойку нужно? Подскажи пожалуйста?
Заменил, чоздал ветку? Где посмотреть?
  В 25.04.2018 в 19:28, sw136 сказал:
без варианта снимать, сразу спец ключ прикупи не дорого стоит
При затяжке плюхни фиксатора резьбы
Привет клубни! Вообщем разобрался со стуком, методом тыка. Поменял пневмо-балон. В нем есть салейнтблок вот он по ходу стучал, хотя визуально никаких повреждений. Хотя в трех мастерских стойку приговорили.
Изменено пользователем wadimius
  В 09.05.2018 в 20:34, Bopoda4 сказал:
Можно и без спец ключа, если пневмо-гаковерт есть, но снимать стойку обязательно т.к.  клапан больше отверстия в стакане.
  В 10.05.2018 в 06:51, Murzik сказал:
 Как это? Что значит плюхни фиксатор!
А грвовер туда не вариант?
Нет, фиксатор лучшее решение. Типо пасты, капелька на резьбу и самооткручивание исключено.
