Бульканье на неровностях.
Клубни всех приветствую!
Подскажите в чем может быть причина бульканья на максимальной высоте пневмы при проезде неровностей?
Поменял только стойки и втулки переднего стабилизатора. Косточки , шаровые не трогал так-же не трогал подковы.Звук доносится с низу, около ног.
Хоть и редко езжу на максималке, но оно может проявляться и на хороших неровностях при обычной высоте.
поменял стойки в смысле пневмостойки? или стойки, они же линки, они же косточки стаба? вообще слово булькает очень не понятное, но у меня издавал звуки, похожие на булькание-стук аммортизатор, причем поначалу тоже чем выше, тем громче, потом постоянно в любых положениях...
Либо шаровая нижняя, либо амортизатор в пневмостойке
@16kg @Sergei21 стойки менял обе, косточки не менял, на днях поменял резинки стаба, на пару дней прекратилось бульканье. Вот мне тоже кажется толи косточки толи шаровые.Именно снизу, в высоком положении, на неровностях. Странно что они в нормальном положении молчат...
Изменено пользователем Bopoda4
Всем привет! У меня та-же проблема, только не булькает а стучит во всех положениях пневмы на маленьких кочках. Все началось после замены пневмобалона, стойка сухая (пробег 80т к/м) работает четко, на трех диагностиках неисправность не обнаружили. Исключили стойки стабилизатора и сам стабилизатор! Кто сталкивался, поделитесь опытом. Спасибо!
Покачай колеса на предмет люфта в рулевой рейке.
@huntter хорошая идея, тем более выходной у меня сопливит(потеет)
  В 21.02.2017 в 13:52, Bopoda4 сказал:
То же сопливит, потеет но не стучит.
  В 21.02.2017 в 13:37, huntter сказал:
Есть небольшой стук, если рулем крутить, но на ходу барабанит на много сильнее... Сама рейка сопливит с левой стороны, где стучит.
Изменено пользователем wadimius
@wadimius решил проблему?
@huntter у меня при дерганье руля на заглушенной, есть стук в рейке и по ходу это причина, чуть позже проверю карданчик  на валу и настройку.....только странно почему с пассажирской стороны стучит
я как амроты поменял, вопросов нет.
но у меня втулки, стойки, сайленты рычагов - все меняно
есть стучок из-за рейки и чутка она сопливит с покупки
езжу аккуратно, потому голову себе не имею
@t-55-2 менял стойки в сборе год назад, протягивал 2 раза гайки. Втулки стаба поменял, на дня 3-4 пропал стук, потом опять...
Вчера загнал и смотрел как проверяли, на недели загоню чтобы точно было понятно откуда стук:87:, дабы после ремонта рейки (если это она) не появился ОН опять.
ну у меня стук был, я аморты поменял и все, тишина, зиму откатал всю на новых амортах
@t-55-2 да именно на на 1 амморт я грешу, осталось об этом точно узнать
тогда удачи в замене
Вынес голову себе и "мастерам" (последние только п@@@@ть умеют), проверили стойки, таги стаб-ов,подшипники стаб-ра, сайлентблоки рычагов и т.д.и т.п. метод сука исключения! Осталось заменить рулевую рейку. Короче забил езжу пока так!!!
проверьте сайлентблоки рейки
@t-55-2 Вот вот, верно, Я тоже их первым делом проверю на выхах, отгоню авто
  В 03.04.2017 в 10:31, t-55-2 сказал:
А где они стоят? И как это сделать, куда лезть???
  В 03.04.2017 в 14:09, Bopoda4 сказал:
@wadimius прям снизу рейки, болты крепят ее к раме
Ок спасибо, попробую.
  В 03.04.2017 в 15:16, wadimius сказал:
Да, сейчас посмотрел, оба сайлентблока разболтаны. Рейка на них ходит в лево-право. Можно ли заменить их не снимая рейки? Если да -то как это сделать? Спасибо!
можно
стоят правда дорого ))) вообще я фигею, на мерс деталь 6 тысяч или 10 тысяч, на опель 500 рублей ))) иногда думаю, нахрена я зашел на МЛ-Клуб в 2009 году, взял бы себе опель зафиру Б свежую и тратил бы в год 30 тысяч на нее максимум на ремонты ))))
 Тимофей!.... это карма....;)
Ян, точно, видать я этот опель в прошлой жизни выдумал ))) или чего похуже и мне теперь расплата ))) в стиле "учись студент как машины делать" )))
