Пропуски зажигания на холостом ходу
Здравствуйте!
Двигатель 3,5 литра 272. Пропуски зажигания на холостом ходу только на 6 цилиндре, соответственно загорается чек, иногда после включения и выключения зажигания чек гаснет, но Диагностика показывает на холостом ходу систематические пропуски, чуть нажмёшь педаль, все обнуляется, если обороты больше 900 пропусков нет. Никто внятно определить не может неисправность.
Предшествовала переборка двигателя, грм Новый, Ваносы проверены и не раз заменены, трижды снимали мотор и проверяли и грм и компрессию и зажигание... компрессия во всех цилиндрах одинаковая, замена свечей, катушки и форсунки ни как не влияет на пропуски. Уже ставил другой блок управления двигателем, перешивал, проверили проводку (хотя тут не знаю на сколько тщательно) отремонтировал генератор. На холостом ходу есть небольшое мерцание света, не уверен, возможно как-то связанные вещи. Помогите!!!!!!
Очень рассчитываю найти специалиста тут!!! Заранее благодарен за любую помощь или подсказку...
в клубный сервис к лёше надо думаю помогут
Возможен подсос воздуха! Рядом спиртом пролей изменяется ли работа двигателя при этом!?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
А в Москве он есть? Что-то на форуме не пойму где искать адрес...
  В 13.02.2017 в 14:45, Friend сказал:
или апсэнтом. взбрыкнёт как молодой:D (быстрый старт. аэрозоль в помощ)
@Motoralex75 здравствуйте, расскажите пожалуйста удалось ли решить проблему с пропусками по 6 цилиндру?
  В 13.02.2017 в 02:59, Motoralex75 сказал:
Здравствуйте!
Все точно так же как у вас
