Что делать с двигателем
Добрый  день,
Недавно стал обладателем ML430, в плачевном состоянии. Приблизительный пробег 500000км.
Главный  вопрос  по двигателю. В мороз заводится, но плавают обороты. Отсутствует вентилятор вязкомуфты. Антифриз куда то весь ушел.
на маслозаливной горловине  присутствует эмульсия и попахивает  бензином. Крышки головок в масляных подтеках и подтеки присутствую на впускном коллекторе.
Предполагаю, что двигатель закипятили. Как можно оценить состояние двигателя?Стоит ли ремонтировать или сразу контрактный  ставить и не парится?
Плавать обороты могут по множеству причин, от подсосов воздуха до..., снятый вентилятор, чтоб грелись быстрее. Антифриз мог и просто вытечь куда-то, необязательно в мотор, думаю если бы в мотор прям текло,то хрена бы в мороз легко заводилась. Проверяют по нагару свечей. Эмульсия у нас у многих на крышках, так что надо тебе разбираться.
Для начала думаю надо разбираться с жидкостями. Куда чего утекает. Если в картер что то будет попадать то там пена будет. Помыть движок чтоб видно было течет ли. Свечи посмотреть. Это вроде как с простого начать.
Изменено пользователем Schyzomaniac
съездить к хорошему мотористу!
  В 13.02.2017 в 07:24, andreyml55 сказал:
@Parfymer почем взяли, если не секрет.
не секрет 200р.
  В 13.02.2017 в 05:02, Schyzomaniac сказал:
Предыдущий собственник сказал, что бачок расширительный течет.не  проверял еще. в масле эмульсии нет. машина из ингушетии, поэтому для быстрого прогрева вряд ли. если только у нас не ампутировали. тогда бы оставили в багажнике и диффузор отсутствует.  По японцам знаю, что если крышки  в  масле то это низкая компрессия и прорывы газов в картер.
  В 13.02.2017 в 07:11, БОБ сказал:
Большая проблема с хорошими мотористами.
Замах бензина немного смущает.
Изменено пользователем Parfymer
добавить
Подскажите, как проверить компрессию, чтоб двигатель не запустился?
  В 13.02.2017 в 09:18, Parfymer сказал:
снимаешь все свечи. один крутит , другой меряет.
датчик коленвала сними!
предохранитель бензонасоса вынь
о так гнал его с кавказа на сахалин?
  В 13.02.2017 в 10:04, БОБ сказал:
Вот это самый интересный вопрос .... Без антифриза и вискомуфты с вентилятором )
  В 13.02.2017 в 09:33, alex00 сказал:
  В 13.02.2017 в 09:45, БОБ сказал:
Спасибо. Завтра померю.
  В 13.02.2017 в 10:18, Sevastyan сказал:
Коротко так:
машина была привезена в  2002 год. Историю до  2009 года не нашел. С 2009 по 2014-15 обитала в ингушетии и ставропольском крае. далее  прибыла на Сахалин, видимо вместе жителями ингушетии. Могу предположить, что вентилятор вяскомуфты ампутировали уже тут, тк видимо горцам показался слишком холодный наш климат. В конце 2016 года данное авто перешло в собственность местного жителя. Из-за отсутствия запчастей, желания, рук растущих откуда надо и финансовых средств, местный житель решил от мерина избавится. Так мерин оказался в моих руках 04.02.2017.
Антифриз еще может в АКПП оказаться
  В 13.02.2017 в 11:09, SHV сказал:
А как он там может оказаться, только через радиатор насколько я понял схему охлаждения акпп. на акпп есть трубка, а вот самого щупа уровня в ней нет. так и должно быть?
Все правильно
тема щупа акпп вся на форуме раскрыта
Изменено пользователем SHV
  В 13.02.2017 в 11:12, Parfymer сказал:
да. щуп идёт как сервисный инструмент. приобрести его нет проблем или сделать самому если рубль полтора жалко. на форуме полно тем
  В 13.02.2017 в 10:38, Parfymer сказал:
для  правильного замера компрессии почитай сначала ссылку. или нейди другую инфу. http://auto-wiki.ru/prizhimnye-kompressometry/.
  В 14.02.2017 в 06:18, mur сказал:
Спасибо.
Такой вопрос, когда включаешь зажигание джеки чан должен гореть?
  В 14.02.2017 в 07:39, Parfymer сказал:
Спасибо.
На рестайле - да. Думаю, что на доресте тоже.
  В 14.02.2017 в 08:10, Толич сказал:
Судя по японским авто, должно загораться. Проверил лампу,  все в норме. Однако  не загорается, можно как   то программно отключить?
  В 14.02.2017 в 08:12, Parfymer сказал:
Да.
Стоит  ГБО, может из-за этого быть отключено?
отключено что бы глаз не резал. особенно новому счастливчику.  в твоём случаи чек  это малоч
