У кого какое соотношение скорости и оборотов на ml320?
После смены масла акпп и промывки гидроплиты, заметил что передачи стали короче и что при скорости 80 км/ч обороты стали меньше-1800 об.Было 2000-2100.
Поделитесь у кого какие обороты при какой скорости и какими они должны быть в норме???
главстрой12.рф
Это произошел сброс настроек... поездишь и поймешь, что вернулось все "на круги своя";)
8 минут назад, БИБИЯН сказал:
:ges_no:
Я кстати адаптацию педалькой и зажиганием сбрасывал :(
главстрой12.рф
повжаривай чутка т всё вернётся;)
7 часов назад, DocFed сказал:
:ges_no:
Это как???
5 часов назад, mike444z сказал:
Это как???
Зажигание врубаем,нажимаем на педаль газа и с нажатой педалью сидим 10 сек,выключаем зажигание.
главстрой12.рф
1 минуту назад, DocFed сказал:
это надо после мытья именно платы? или при замене то же
3 минуты назад, БОБ сказал:
В любой момент как захотел сбросить адаптацию, например после кого-нибудь, или если отжигал не по детски а тут решил спокойноипоездить и чтобы коробка быстрее под новый стиль езди адаптировалась для этого и придуман сей способ.
главстрой12.рф
о как! понятно
Спасибо надо попробовать
18 часов назад, DocFed сказал:
Древнейший баян с нулевым эффектом)))))).
Так и подумал, тк старухой геморрой скинуть адаптации, но я надеялся что прокатит. Но все равно попробовать надо :)
1 час назад, Dim651 сказал:
разрушитель чудес! :ext_crybaby:
Почему тогда после данной процедуры,коробка ведет себя по-другому и увеличивается расход первые приблизительно 100 км?
главстрой12.рф
100 км\ч-2200 об\мин
Изменено пользователем Pankfil
Колхозный метод сброса адаптации:
По отзывам работает 50/50. Суть:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Так же нашёл колхозный метод сброса адаптации дроссельной заслонки:
Включение зажигания без заводки на 40 секунд
главстрой12.рф
@DocFed
Можно обратится к первоисточнику.
6 минут назад, Dim651 сказал:
@DocFed
Так многие говорят 50 на 50,может в случае у Геши как раз не прокатило?
главстрой12.рф
Так проще его и спросить про это. Лично я ему больше доверяю, чем роликам из интернета и т.д.
Если он подтвердит эту "тему", то я только рад буду, ну и знаний прибавится))
Только что, Dim651 сказал:
А что?а вдруг:icon_lol:
главстрой12.рф
80 км 2000 оборотов, летом 1600 -1800 было
110км/ч - 2400 об.
А на ml w163 никто не видел подобного видео, или может кто знает какие функции есть и как их активировать?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
50 км/ч - 1500 об.
