знающие люди подскажите пожалуйста.На 19 диски поставить 255/55/19 критичного не будет ничего? для 164 кузова с пневмой.
Серега, после той которая у тебя стоит сейчас 255/55 будут смотреться маленькими колесиками с зазором в кулак ))
Мерсолюб
Серега в каком смысле?
какой размер резины лучше поставить на диски с размерами R19-8.5 ET56 по шинному калькулятору не выдает,я совсем запутался.за ранее спасибо.
Только что, сергуха сказал:
http://www.mb-info.ru/1/type/164.htm
Посмотри здесь, можт что интересного будет?!
На этот диск, наверно всё же, 255/55/19 (763 мм).  От заводского колеса, 738 мм, будет выше на 25 мм (дюйм), а заводской размер 738 мм, выходит, 255/50/19.
Если профиль  выше, колесо тяжелее, от заводского размера дальше, что, скорее всего, "не понравится"  электронике.
Изменено пользователем ph9975
так что больше никто не знает? 255- 55- 19 нормально будет на эту полку.и с таким вылетом.
Изменено пользователем сергуха
В 18.03.2017 в 20:35, сергуха сказал:
На диски 8,5 шины 255/55 встанут очень хорошо!
большое спасибо.
