Помогите по инженерке.Строительство.
Строю небольшой домик - каркасник. На данный момент на стадии утепления. По ходу дела задумываюсь о инженерке. Есть у нас спецы по этому делу? Требуется нарисовать/тыкнуть носом что делать нужно и как правильно. Делать буду сам. Требуется электрика, вода, канализация,вентиляция. Дом 60 квадратов, небольшой. Больше всего интересует электрика.
Евгений, в первую очередь нужно посмотреть проект и планировку!
@Basic  Проект делался только эскизный. Планировку в личку скинул.
все что описал делается на этапе проекта, особенно коммуникации...
58 минут назад, kovax сказал:
ну это если делать проект заказывая и оплачивая только за проект кругленькую сумму. Мое строительство предполагает наименьшие затраты на него. Поэтому все делается своими руками.
4 минуты назад, parazit74 сказал:
дело не в этом - коммуникации проводят на стадии фундамента, проводку лучше планировать до внутренней отделки. есть куча программ по моделированию - нарисовали план, расставили мебель, оборудование - двигаете как нравится и уже по месту расставляете розетки, выключатели, светильники... а то получится в итоге все полы и стены в проводах - розетки не там, выключатели не удобно...
Евгнений, привет! Я тоже не электрик, но все делал сам : электрику, отопление, воду. Неплохой в плане помощи и посоветоваться сайт http://www.mastergrad.com/
У себя я на электрику денег не жалел ( по принципу лучше сделать один раз, не дешево, но хорошо). На каждую комнату отдельный автомат на розетки и на свет. На кухню отдельные на розетки, плиту, холодильник. Автоматы из доступных - Hager или Eaton.
У меня дом каменный, так что с проводкой не заморачивался, делал в штробах. Для каркасника важна хорошая изоляция. Я бы делал в коробах из направляющих для гипсокартона (П-образных) , соединенных навстречу друг-другу.
Изменено пользователем NikolaBY
планировку скинь ... распиши что из потребителей стоять будет ...щиток большой бери , а вообще тяжело конечно рассчитывать положение розеток не зная плана и дизайна. вот такие планы я составлял для электриков ...под мой дизайн ...
На материалах лучше не экономить! Но и самые дорогие брать бессмысленно! Инженерку лучше 1000 раз продумать и всё промерить! Пригласить знакомого, кто разбирается и пусть подскажет!
Обратись к Коле Nikolaihc...
Если надо, могу проконсультировать по наружним сетям, именно наружним. Водопроводу и канализации. В частности могу проконсультировать с материалами труб, их диаметрами, способами соединения, требуемым уклонам, материалам подготовки и обсыпки труб, возведению колодцев и водопроводных камер.
5 минут назад, Анатолий 85 сказал:
заранее спасибо...завтра задам вопросик по ливневому колодцу своему... :-)
Только что, igorkzn сказал:
На всезайство не претендуют, специфика у меня узкая, но чем смогу подмогу с удовольствием.
21 минуту назад, Анатолий 85 сказал:
Какие исходные данные нужны?
В 10.02.2017 в 01:30, Himik сказал:
точно! вот тупанул... щас его в ватсапе потревожу)))
@Сергей Самара  максимальная проводка сечением 2,5? а если например водонагреватель, электрическая плита с духовкой электрической.
Проект состряпать не могу,я сам работаю по уже готовым. Но если есть конкретный вопрос, подскажу
@Анатолий 85 хорошо спасибо.
13 часов назад, Анатолий 85 сказал:
Привет,
есть такое расположение дома на участке
Дом с плоской крышей и площадь крыши 170 кв.м.
Решил собирать с крыши дождевую воду в приемный ливневый колодец и потом использовать ее для полива участка...
Колодец поставили мне (с дном) из 3-х колец (не помню- метр или полтора диаметром, наверное метр.)
И вот думаю, что во время максимальных летних ливней колодец по объему может не справится с приемом всей этой воды с крыши 170 кв.м. ...есть ведь всякие формулы по нормам осадков и количества осадков и т.п., учитывая, что в колодце "предыдущая вода"  всегда стоять будет .... и надо излишки воды оперативно выводить из колодца на участок.
Уклоны участка стрелочками - показал.
Думаю, что в верхней части колодца (горловины тут у меня нет) надо также (кроме входящей трубы ) вывести выходящую трубу и расположить ее наискосок по участку вдоль моей линии уклона фактически до границы с соседом.
Трубу , наверное, надо сделать с перфорацией, чтобы вода сбрасывалась из выходяшей трубы не в одной точке сброса на конце моего участка (соседу- подарок), а сброс через дырки (перфорацию) происходил вдоль всей трубы.
В качестве выходящей трубы можно использовать:
- рыжую канализационную трубу, просверлив в ней дырок и обмотав геотканью
- либо использовать готовые шланги с перфорацией, уже обвернутые геотканью... видел такие в Леруа.
Правильно ли мыслю и что еще учесть?
Да, пока саму гидроизоляцию колец и днища никак не делали и как и чем весной можно заделать бетонные кольца.
Хотя ничего страшного наверное в потере воды из этих колец не будет (из-за плохой гидроизоляции), но все же лучше максимально ликвидировать этот процесс ?
В 09.02.2017 в 11:24, kovax сказал:
:good:
Как ни крути, но проект нужен. И совсем не дорого можно сделать его...
Хотя не просто! Для этого необходимо быть на 100% уверенным, какая мебель, бытовая техника, оборудование, кухонный гарнитур будут стоять! Если диван поменяется - розетка закроется! Шкаф другой поставишь - выключатель перекроешь! Бойлер вместо 2-хкиловатника поставишь трехкиловатник - менять провода, автомат или удлинитель...И т.д. плавали - знаем!
Изменено пользователем Слава-Магадан
32 минуты назад, igorkzn сказал:
ауПривет,
Добрый день. Начну с конца.
колодец гидроизолировать необходимо, но не для его герметичности, а для защиты стен колодца от агрессивного воздействия грунта и воды. Сделать это просто, надо обмазать его горячей(кипящей) битумной мастикой за 2 раза. Предварительно хорошо прогрев его стены газовой горелкой. Повторюсь, герметичность его ничего не даст, кроме гемороя в выполнении. Просто обмазка. Швы изнутри обмажьте цементным раствором смешанным с жидким стеклом. В месте примыкания трубы к колодцу надо сделать замок. Это куб из бетона(не раствора) который замоноличивает трубу с колодцем. Замок надо также пройти мастикой за 2 раза.
теперь к началу. Колодец ваш, не имея выхода для стока вод, естественно не справится. И не только в ливень, а в принципе не справится. Но вот использовать эту воду для полива участка? Чисто по житейски странно. Когда идет дождь, и у вас в избытке вода в колодце, то зачем ей еще поливать участок? Если и так дождь. Будет рисовое поле.
А вы лучше в этом колодце поставьте маленький насос с поплавком. Гном короче. К выходу гнома длинный резиновый шланг. А шланг куда угодно, хоть за участок, хоть в бочку у огорода. Насос будет срабатывать, когда уровень воды достигнет определенного, вами настроенного предела. Кроме того,насос можно отключить, а вот заткнуть трубу так просто не выйдет. И так как насос повысительный, под трубу не надо траншею копать, так потечёт.
Ищи кольца с гидрозамком и не надо будет ниче мазать.По поводу обработки мастикой целиком бред, чем бы ты не обработал когда вода будет стоять в колодце она все равно отойдет,проверено.П росто ставь кольца на раствор и промазывай стык колец раствором снаружи и изнутри.Снаружи швы промаж мастикой.Вода в колодцах не поднимется выше уровня грунтовых вод, и будет в грунт вся уходить.
По поводу отвода воды мыслишь в верном направлении.Делаешь вывод трубы на уровне грунта из колодца с уклоном а дальше от трубы делаешь дренаж для отвода воды.
главстрой12.рф
1 час назад, Анатолий 85 сказал:
как это выглядит? Нет ли схемки-фото?
1 час назад, DocFed сказал:
так уже они стоят... не выкинешь же эти
Тогда промаж снаружи мастикой швы и делай дренаж колодца
..на случай сильных ливнев
главстрой12.рф
20 минут назад, igorkzn сказал:
Ну, вот так по науке. Я чуть проще обычно делаю, без гильзы
@igorkzn не надо никаких кубов из бетона делать,трубу сломать потом может.Просто отверстие пробивай перфом в кольце и трубу втыкай,швы замаж раствором и промаж  проникающей гидроизоляцией и мастикой сверху ;)
главстрой12.рф
