сжимает верхний патрубок охалождения
Ребята пожалуйста подскажите у меня сжимает верхний патрубок с радиатора на мотор.  Завожу с утра на холодную патрубок нормальный при работе на холостых стоит прибавить газу как патрубок сжимается,при прогреве это пропадает и он становиться немного жесковат при открывание крышки расширителя проблема вновь появляется. И когда глушиш токое ащущение как  буто он проваливается.
Систему прокачай
При больших оборотах создается вакуум, так как стоит воздушная пробка
как?????
Что как? Прокачать?
Да если знаеш подскажи?
Крышку откручивай ,запускай мотор и сжимай верхний патрубок, раз пять так скажем, только сжимай старайся по всей площади патрубка равномерно)) , кстати анэифриз по допуску? Хотя еще может быть и из за термостата)
И представиться нужно!
Женек.  анти фриз по допуску. у тебя такое было
Представиться в соответствующей теме)))) ну положено у нас так)))))))) да было) Ян Олегович подсказал как))
Я просто новенький здесь извини
Отпишись потом как сделаешь, если не получится, будем думать дальше)
Дополнительная помпа (электрическая) - работает?
где она стаит?
Возле аккумулятора!
Что так и не решил проблемму?
нет. есть мысля что патрубок в нутри раслоился.
У меня тоже была такая мысля! Но в итоге воздушная пробка! Проверь еще крышку РБ
Увас какие мысли еще есть иза чего
как проверить подскажи.
  В 11.02.2017 в 18:50, толстый сказал:
сталкивался с таким на БМВ, замена патрубка и проблема ушла, внутри видно как патрубок расслаивается и мелкие трещины
Изменено пользователем Meren
спасибо буду сматреть
