Течь из под натяжителя цепи
Господа простите если эта тема затрагивалась, но не нашел поиском, проблема собственно в наименовании темы, масло оч сильно течет из под натяжителя цепи ГрМ, снимаем гену и вот он течет масло, менял уплотнительное кольцо заказывал по вину, не помогло все равно херачит, каким может быть решение сей проблемы? Спасибо
Замена крышки ГРМ, хотя..........
спросишь  ""почему?",
отвечаю - при замене натяжителя он маленько пошёл на перекос, резьба ушла в сторону и докрутили потом уже под усилием головкой, но перекоса не почувствовали, металл крышки мягкий
Вариант: выкручивай натяжитель, залезай туда зеркалом и смотри резьбу, возможно как-то можно подправить
Была именно такая ситуация - исправлял так: взял старый натяжитель, прорезал поперёк резьбы по всей длине канавки с двух сторон, таким образом сделал подобие метчика и им потихоньку выправил резьбу
Ещё посмотри на саму шайбу и её прилегание, если имеется какое-то искривление, то дело в ней
@somig шайбу новую закрутили, я думаю она одноразовая какая то там, хоршшо все гляну спасибо
