Камера заднего вида в ч/б
Всем доброго дня!
Купил ml w164 10г. До меня владелец установил command 2.5 + камеру заднего вида. Всё включает и работает. Но вот такой вопрос... камера показывает черно-белое изображение. Причем линии габаритов парковки цветные, а само изображение ч/б. Сначала подумал, что камера в ночном режиме, но нет. Подскажите, были ли такие оригинальные камеры с ч/б изображением, если нет, то подскажите, куда копать, чтобы отключить ч/б режим (если это возможно конечно)?!
разные системы цветности - надо камеру другую или голову.
@kovax
Ок, понял, а почему же тогда парковочные линии в "цвете"?
  В 08.02.2017 в 10:52, spenul сказал:
@kovax
линии может рисовать голова - без подключенной камеры есть линии? но может, конечно, и ч/б делают (ни разу не видел).
  В 08.02.2017 в 11:20, kovax сказал:
Без подключенной камеры всё черным черно.
  В 08.02.2017 в 11:32, spenul сказал:
тогда странно все...
@spenul  у меня была такая же ситуация  при китайской магнитоле. временами все хорошо . а потом линии в цвете картинка черно-белая. так и не понял в чем дело ,плюнул . причем после установки было долгое время чб. потом стало цветное с редкими перерывами
@stranger028
В том то и дело, что магнитола оригинал. Просто реально в первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому полез на форум.
@spenul я так понял что сама камера рисует линии цветными , а уже картинка зависит то ли от частоты то ли хз.
@stranger028
Спасибо, почитал.
Но у него получается полностью ч/б, вместе с линиями. А у меня такое ощущение, что у меня включен "ночной режим" (Есть такие камеры, когда при недостаточности освещения Ч/Б режим переходят). Всё как то запутанно.
@spenul Извини это старая ссылка наверное я не ту тогда сохранил как пытался разобраться (
Ну у меня тоже было черно белое с цветными линиями всегда,или цветное полностью.
Ок, спасибо!
Попробую разъемы потыкать (как потеплеет)
линии рисует команд........
Нашел вот такую картинку.... правда не знаю, как в моём случае... буду разбирать и смотреть
правда пишут что:  Данная технология разработана для камер с матрицей CMD.
@spenul  Скажешь . Интересно.
Но все равно не понятно почему пропадает появляется, если бы стандарты не совпадали то всегда было бы черно белым.
@stranger028
Я у себя всё таки посмотрел...
Команд рисует цветные линии поверх изображения... а камера рисует еще свои парковочные линии, но естественно уже в ч/б варианте.
  В 09.02.2017 в 07:58, spenul сказал:
что и следовало ожидать - камера не того стандарта...
@stranger028
тогда наверное стандарт все таки . у меня камера не рисовала чб. ,линии цветные были.
@kovax
Ага, китай видимо... буду пытаться поменять стандарт. Если получится, отпишусь.
