Вот такая вот проблема...
Ребят, нужна помощь. Когда завожу машину, неважно на холодную или нет, машина заводится хорошо, через секунд 20-30 начинается троение, машину трясет пахнет бензином. Этот процесс также длится секунд 15-20 после чего прекращается. Если поехать не дождавшись окончания троения то джекичан выходит, а если дождатся то ничего не бывает. В движении троения и т.д. нет, мотор тянет как надо. Что это может быть?
Думаю либо подсос воздуха происходит,  либо надо смотреть старом именно холодную подключать и смотреть,что происходит при начале троения.  Логично раз троит, то отключение цилиндра, а вот почему, причин уйма, от датчиков, лямбд, катализатор, до клапанов и пр. Без диагностики не определить.
До этого показывал на левую лямдну. Все время горел чек и машина троила, заменил. Троение и чек отрубились но вот эта мелочь осталась. Если бы был подсос воздуха, он разве не постоянно троил бы?
Нет не постоянно, тк например резиновая трубка когда нагревается расширяется и подсос проходит.
Смотри старом, иначе гадать до посинения можно.
Могу тебе так рассказать, у меня был пассат, каждое утро поработает чуть нормально, стоит только газу поддать и начинал троить,пока не выйдет на 80 град. Изо дня в день,  что только не заменил на нем,  спустя 2 года мучений решили поменять маслосьемные колпаки, скинули головы и обнаружили лопнувшую пружину клапан. Заменили и все прошло, но на это ушло 2 года и много денег.
Короче грамотная диагностика на холодную тебе покажет где искать
@mike444z согласен полностью. Но, есть но. Как и писал выше. Двигатель холодный или горячий, разницы нет. Да и троение длится не более 15-20 секунд даже на холодный старт. Следовательно шланги и т.д. не успевают прогреться.
  В 08.02.2017 в 06:41, glagius сказал:
Ну так прочитать, - что за ошибка ....
  В 08.02.2017 в 06:59, glagius сказал:
Может быть и с другой стороны пора поменять уже )
Она заменена) на данный момент этот вопрос пока не актуален. Появились другие проблемы. Всем спасибо за советы.
