Y74 регулятор давления
Доброго времени суток!!! Мерседес w164 320 TDI... ошибка-2020-001 загорается ЧЕК- стирается Старом,потом появляется снова....Вот вопрос... последствия морозов, плохая солярка (Газпром)или пришёл конец клапану на рампе.... или ещё чего?
Подклинивает видимо регулятор ,  снять промыть в чистой солярке, осмотреть визуально и надеяться что поможет. Проводку так же проверить к нему. Ну а если не выйдет,  тогда в магазин за новым. Ценник на него хороший.
Пробуй дасом проверить.
Изменено пользователем Meren
замена регулятора давления , это распространеная проблема 611,612 и уже 613 мотор , клапан я думаю один и тот же , мотры вообще эти отличаются только по добавлению цилиндров и со временем новейшее в навеске , а так многое одинаковое
  В 08.02.2017 в 07:30, БулВиталий сказал:
Так у меня же 642 мотор....
ясно сам не посмотрел , твой Vобразный , но проблема будет та же , замена клапана как и у нас
регуляторы тоже разные бывают, не все друг другу подходят
старом же можно проверить, в Активациях, в Действительных значениях... А вообще это или игла износилась и клинит или клапан подзабился.
Для начала контакты на него почухать и поджать
Такая же хрень сегодня приключилась. Чек и та же ошибка. Пошевелил разьем и все ок. Вопрос такой: через 1300км ТО буду делать соответственно с заменой топливного, имеет ли смысл снять клапан и промыть на всякий пожарный?
