Салонное зеркало ML W164 заменяем.
На моем авто стоит зеркало А1648103117 . Это самое простое зеркало которое можно поставить на мл.
После установки NTG 2.5 задумался о правильном микрофоне для громкой связи. Посмотрев на панели зеркала нашел места где крепятся микрофоны.
Разместил туда микрофоны имеющиеся в наличие туда.
Но скорее всего эти микрофоны для экстренной связи с местной службой спасения. ТК посмотрев у одного  человека их там не нашел.
Решил установить зеркало с затемнением А1648103917 и наверное с микрофонами , светодиодная подсветка для чтения.
Innenspiegel-Ruckspiegel-Spiegel-Abblendbar-Mercedes-W164-ML-X164-_57.jpgInnenspiegel-Rückspiegel-Spiegel-Abblendbar-Mercedes-W164-ML-X164.jpg
Отдельный провод я думаю и есть микрофон.
А микрофоны в верхней части зеркала слева.
Есть зеркало А1648103717 без микрофонов но с затемнением, а также А1648103317 с микрофоном механическое.
Если это не микрофон , то поправьте меня буду только рад
Как снять. Двумя пальцами надавливаем на кожух датчика дождя слева и справа от стойки зеркала, тем самым освобождаем пластиковые зажимы. снимаем потолчную панель. снимаем штекер с д.дождя. Зеркало стягиваем по салазкам в сторону датчика дождя, предварительно слегка нажав металлические защелки к центру. все легко. перещелкиваем основной штекер . зеркало снято. собираем в обратном порядке.
Проводка у этих зеркал разная . почему не знаю и как она там работает тоже не в курсе. Единственное 3 провода от датчика совпали и на входе и на выходе
слева мой 3117 (конт. 11,12) справа 3917 с 11 по 20 (конт. 11,17)
слева мой 3117(конт. 1.2.3.4.8.9) справа 3917 с 1 по 10 ( конт. 2.3.4.8.9.10)
контакт датчика дождя (2.4.11.) все остальное даже не знаю.
Далее вылетает куча ошибок по потолочной панели. И лампы для чтения кирдык , датчик света и дождя кирдык тоже.
заходим в DBE потолочная панель. далее считать кодировку если надо изменить. Я еще кодировал в ручную , но скорее не надо. ( у меня оказался сломан штекер в д.дождя. Провод отвалился от клеммы. Пока нашел все мозги у мл-ки (вскипятил)).
Ставим зеркало с затемнением  и код249 сохраняем . все работает .
Ошибок нет,  мозги распознают диодные лампы подсветки для чтения. ( КАК мл-ка распознал диоды не могу сказать (Может когда прошел кодировку в ручную, а может и нет) Кто будет менять, если не получится по легкому ,то придется потратить еще +2минуты на перекодировку.
Штекер (предположительно от микрофона пока не стал подключать. Там тоже беда с проводами. Я предполагал что должно быть 4 провода (плюс ,минус плюс ,минус.) причем минус соединен в один - он там есть. но из зеркала в штекер идут 5 проводов.??????
Если у кого есть информация . Буду благодарен.
Изменено пользователем mur
Штекер микрофонов. Провода фиолетовый, желтый- плюс микрофонов , коричневый витой из 2х.- минус микрофонов. они идут в ntg. Белый для чего не знаю. Кто знает, просветите?
58a5aee81673c_P_20170216_1241541.thumb.jpg.51d88ca3f3f8d919274b79b3354233b7.jpg 58a5aeda63c07_P_20170216_1321401.thumb.jpg.095b70670cb8e2a7aa1e429b3d23727c.jpg post-6751-0-80770100-1358594433_LI.thumb.jpg.cb39fc90e9cf6008174f39d1e8727f27.jpg post-6751-0-65187000-1358594461.thumb.jpg.91a465887815411298d9d2c8063d8b20.jpg
@mur половину из того, что ты написал, я еще не понял))))))))))))))))) Но пойму.
Вопрос в чем, я правильно понял, что ты поменял зеркала, поколдовал со Старом и у тебя появилось затемнение?
  В 27.12.2017 в 12:30, Dim651 сказал:
у меня было простое зеркало (Сток).я хотел с микрофоном для громкой связи, ну и с затемнением. ничего не менял и не поял . переткнул и все. единственное тянул провод от нтг 2.5 для микрофона. старом активировал функцию затемнения. все.
@mur
  В 27.12.2017 в 12:49, mur сказал:
старом активировал функцию заемнения. все.
Вот именно это я и хотел прочитать!)))))
А подскажи, ты левое наружное не менял на затемняющиеся?
и еще, номер зеркала непосредственно на нем указан или на проводке?
  В 27.12.2017 в 12:51, Dim651 сказал:
@mur
у меня комплектация без затемнений. про наружные пока не изучал. скорее  там  не только элемент, но и корпус менять, надо скорее проводку добавлять. или подать питание на сенсор затемнения. А если проводка есть, то стар тоже нужен.
 если честно не помню где там номер. либо на проводке, либо на зеркале с водительской стороны на корпусе.
@mur по номеру я уже выяснил, прилеплен к проводке.
По затемнению наружного, я думаю, может там уже есть резервная проводка под него. Надо проверить.
Позже займусь этим.
По идеи, если ты активировал салонное, то сигнал от него должен приходить на наружное. Я так думаю))))
  В 27.12.2017 в 15:47, Dim651 сказал:
Позже займусь этим.
по комплектации, отдельно не идет раздельно. пакет затемнения всех зеркал.
@mur ты хочешь сказать, что если нет функции в комплектации, то нет и провода?
  В 27.12.2017 в 15:54, Dim651 сказал:
при замене внутреннего ,своего зеркала в стоке, я ни чего не добавлял. просто воткнул штекер, и включил старом функцию. и все заработало. на боковое тоже питание идет. и шина там тоже скорее всего есть.
@mur т.е. мне надо вскрыть свое, посмотреть сколько туда идет проводков и понять, есть ли проводок на затемнение?
Надо будет внутреннюю сторону стекляшки с обогревом и затемнением в нете найти.
  В 27.12.2017 в 16:14, Dim651 сказал:
надо понять где датчики затемнения. в каждом зеркале, или только в салонном. и сигнал на боковые идет от центрального. схему не могу посмотреть комп брату отдал((((.
  В 27.12.2017 в 16:24, mur сказал:
на боковые
Я думаю, тут как на 163, затемнение только на левом.
смотрю на бу зеркала, там 9,10, 11, 12, 15,16, 17 контактов.
@mur я без б/у хочу обойтись.
мне функция складывания не нужна.
Приветствую. Датчик стоит в салонном (по крайней мере у меня так). На правое зеркало идут провода только на обогрев. На левое обогрев и сигнал затемнения.
  В 27.12.2017 в 16:26, Dim651 сказал:
Дмитрий, совершенно верно. Я интересовался когда менял разбитый зеркальный элемент справа. Затемняются только левое (водительская дверь) и салонное зеркала.
Изменено пользователем indygo
Можно не разбирая посмотреть. С затемнением зеркальный элемент или без . Если приглядеться, то видно, как бы рамка небольшая по краю идёт.
@indygo мне важно не само зеркало вычислить, а понять, заложена штатно проводка для затемнения или нет.
  В 16.01.2018 в 20:52, Dim651 сказал:
Скорее заложено, тк в комплектации  с затемнением идет всегда  3 зеркала. Только внутри-салонного, без наружных, я не видел( могу ошибаться) Если датчик света который питает наружные  зеркала, находится в салонном зеркале. то проводка в зеркале должна быть. А салонное, работает, на нем питание есть и датчики тоже есть.
  В 16.02.2017 в 14:01, mur сказал:
На первом фото штекер, та часть, что сверху, это разъём идущий в команд ?
К чему спрашиваю, у меня стоит команд 2.0, который я меняю на 2.5, я хочу родные микрофоны подключить к 2.5
вот нашел схемки там 4 провод идет в нтг на10 разьем. для чего он?
IMG_6656.JPGс большого наружнего разъема  провода  разделяются: 3 провода  на разъем на датчик дождя и остальное идет внутрь зеркала на белый разьем на плату зеркала
IMG_6651.JPGна плате зеркала левый разьем это для кнопок открывания ворот
IMG_6652.JPGвот этот блок с кнопками и есть передатчик
IMG_6649.JPGправые два разьема на плате зеркала один идет на подсветку(зеленый штеккер) второй идет наружу из зеркала
