Троит на горячую
43 минуты назад, Aleks rama сказал:
Спасибо, но пока не успокоили..
она зимой у 99,99% владельцев не новых авто есть.....
к стати про эмульсию. две зимы присудствовала. в этом году после профилактики двигла осенью  ее НЕТ тьфу 3раза.
Виталий, Роман, вы как обычно дали мне выдохнуть) спасибо!
Сегодня утром завел автомобиль, и заметил что его трясет прям! Ну думаю ладно, поехал, тяги нет! Как на двух цилиндрах! Проехал километра три и пока ждал жену заглушил. Завожу и о чудо! Колбас пропал! Что интересно ему надо было? Чудеса какие то.....
Что интересно меняется при перезапуске?
1 час назад, Aleks rama сказал:
в данном случаи температура
@БОБ а как насчет работы заслонки?
Дроссель меняли и чистили
1 минуту назад, Dim651 сказал:
нормально а так же лямда опять же воздух короче к старухе надо
А датчик температуры за бортом связан как то? Он у меня пи..дит. с прогревом на нем температура тоже повышается.
Александр может хоть чё быть начиная от свечей и т.д . мастер хороший нужен.
2 часа назад, Aleks rama сказал:
убирается функция отключения проблемных цилиндров, т.е в момент когда мозги машигы видят, что  в работе цилинда что-то не так (катушка, свечи, провода и т.п.) он его отрубает, при перезапуске опять всё становится по умолчанию
Да я вот тоже склоняюсь к свечи, провода, катушки.... Завтра попробую на "старуху" попасть, по результатам отпишусь обязательно.
На старуху записали на пятницу... Болезнь начала прогрессировать, сегодня сыро и даже на холодную троил аж тресся! Прогрелся и более менее....Но все равно работает не ровно....
еще одна причина твоей тряски  может быть цепь растянутая , шум небольшой после отпуска газа присутствует
это я тебе уже говорил про цепь
Только что, БулВиталий сказал:
нет
ну значит после старухи станет светлее
Итак, был сегодня на диогностике, ошибка передняя правая лямбда и пропуск в трех цилиндрах. Запчасти заказал, по результатам отпишусь) свечи тоже заодно под замену и фарсунки прамою.
Можно сказать что на трех цилиндрах езжу:)
Расход большой! 21 литр по городу при спокойной езде:blink:
@Aleks rama ну вот а без бабули ещё месяц годал бы
Это точно! Только диогностику делали раньше.....И никто ничего не видел) и бабулей, и чем только не делали! Завтра если успеют то починят, по результатам отпишусь.
16 часов назад, Aleks rama сказал:
информация никакая!!!
Согласен, как доделаю попробую конкретизировать
Всем снова доброго времени суток, итак! После замены правой передней лямбды проблема троения ушла!) Заменили заодно и свечи, промыли форсунки. Больше не дергает) всем спасибо кто принимал участие в обсуждении данной темы!
