Троит на горячую
Всем доброго времени суток! Вот имею такую проблему, когда двигатель нагревается на светофоре к примеру после езды начинает троить! Дергает аж, думал коробас но в паркинге такая же хрень! Причем не всегда, в мороз бывает вообще не колбасит. Может цепь уже менять надо!? Ее немного слышно. Что я поменял: бензонасос, фильтр бензин, дмрв, дроссель, датчик давления воздуха в впускной коллектор. Диогностика показывает что каты живые, лямбды тоже. Едет хорошо, ни провалов, ни тупит короче. А вот на холостых горячую колбасит. Как будто какой то цилиндр не работает. Чуть газу даешь и нормально. Может подскажете что? Спасибо.
поиском по форуму по словам:  равномерность и\ или неравномерность
Похожего ничего не нашел.....
забей колбасит. так вроде уже предлогали помощь в клонтеме
Добрый день) Большая вероятность подсоса воздуха (уплотнения впускного коллектора или топл/форсунок), возможно свечные наконечники и напоследок катушки зажигания. Самый лучший способ проверки - диагностика у нормального специалиста, который по действительным значения тебе все разъяснит!
Изменено пользователем Friend
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Это да, только диогностов в Раменском пока найти не могу........
ставлю на катушку..... Только без диагностики ты её выявлять замучаешся
  В 06.02.2017 в 18:06, СУПЕРГЕН сказал:
провода свечи в комплекте?
Свечи менял, провода и катушки не трогал.... Впускной коллектор менял....
@Aleks rama в этот момент перизапускать не пробовал?
Пробовал, по-разному получается. То троит то нет
Если медленно нажимать газ а потом медленно отпускать то всегда троит! Когда обороты меньше тысячи
возможно и подсос воздуха
В мороз как то получше
Из-за цепи может быть?
Такое ощущение что вот воздуха ему как раз не хватает
х.з это уже к гуру. но думаю нет
а ощющения когда лишка другое?
Когда вот влажность то хуже как то работает. Сегодня ездил 300 км по трассе, вроде нормально. Приехал парковаться стал и стало поддергивать. Х з что ему надо!
так то вроде все первостепенные  варианты сказаны. ну и старуха не помешает.  и не забудь оповестить когда решиш
Обязательно, спасибо!
Главное специалиста найти.....)
  В 06.02.2017 в 18:23, БОБ сказал:
они обычно на холодную чудят........ а вот катушка, ну у меня так было, как прогреется начинало так колбасить, потом могло пройти, но чем дальше, тем чаще стали "приступы". Итог: поездка к старухе, определение "троящего" цилиндра, и уже самостоятельное выявление виновника, т.к. старуха тоже не укажет, что именно это катушка, а просто покажет в каком цилиндре пропуски зажигания, дальше "два путя":
1 как делал я: в больном цилиндре поменял (на новые) провода - не помогло, свечи - не помогло, ну и приз в студию!!! - замена катушки спасла ситуацию.
2. Меняем катушки местами  у больного цилиндра, слюбым другим здоровым, если болезнь перекинулась вслед за катушкой на другой цилиндр - значит это она родимая померла, НО!!! делать это надо при наличии старухи или другого сканера, который будет читать эти ошибки пропусков по цилиндрам, мне было лень ещё за диагностику рупь переплачивать, поэтому на эти деньги я решил заменить свечи и провода в одном цилиндре.
  В 06.02.2017 в 18:25, Aleks rama сказал:
кстати это тоже может быть следствием.....плохо установили и на те подсос воздуха....ещё те одна наводка, часто при подсосе воздуха, всякие сканеры (именно они, незнаю как старуха) выдают ошибку по ДМРВ.
то же воздух проверил бы. делов 10минут. а про катушки если провальчики маленькие старуха может и не показать ( общим тэстом). или я в ней мало понимаю
А как воздух проверить? Коллектор менял на всякий случай, со старым такая же хрень была
Уже из-за этой хрени на сорокет попал...мля
@Aleks rama быстрый старт аэрозоль балончик в помощ. распыляй где обороты изменятся там и копай
