Blistein B6 F4-BE5-6456-H1 и Bilstein BE52985 B6 для Mercedes ML W163 какие изменения
Я пыльники от оригинала давно поставил и отбойники , штатные их гавно полное , второй комплект катаю , нижние кольца переваривал под оригинальные саленблоки с втулками , в полиуоетане только под штатный размер делают , хорошие аморты , держат супер , только короткоходы они , на высоких машинах проблема с нижним саленблоком и надо хорошо контрогаить , я даже палец на 1см подрезаю который на штоке между саленблокамии резинками , потом затягивает и нет люфта после , сидит не стучит и со временем
16 часов назад, БулВиталий сказал:
Можно более наглядно?фото если есть что имеется ввиду
Фото нет , на шток одевается втулка как трубка , ее побезаю и резиновые кольца сжимаются лучше , часто стучат , втулка эта длинновата
