Руль дёргается из-за балансировки
Здорова комрады. Примерно на 40-50 км ч стал вибрировать руль т.е как будто не я а шайтан какой то сидит у меня на коленках и дергает руль влево вправо)0 На более высокой скорости такой шняги нет. на оч низкой скорости впечателние как будто колесо на что то наезжает и от этого руль подтрунивает слегка влево с одинаковой периодичностью. На балансировку не ехал никуда не ехал хотя колеса пленные думаю откатать зиму поставить новые, эти всесезонные гудеар шлак полный. У кого какие соображения?
Думаю на беговой дорожке грыжи.. Разбалансировка колес чаще всего чувствуется при скорости 90-95 км\ч,
Машину жене или сыну давал покататься? ;)
Наконечники и тяги...проверь, даю 90% что им пришёл конец...
Изменено пользователем pahanboi2006
Да может вообще подлип снега(лёд) с внутренней стороны колеса. Достаточно на одном колесе, чтобы колбасило всю машину.
  В 02.02.2017 в 16:57, Толич сказал:
я не жынат
поеду сначала на балансировку
Шины проверь.
Смотри диски и наличие грыж как на боковинах колес, так и на беговых дорожках.... Возможен разрыв корда беговой дорожки...У друга такая фигня была...
Товарищи ! По дороге на дачу руль начал вырываться из рук но не постоянно  а через какое то время. Доехал до дачи проверил колесо болты закручены грыж нет  в гуре жидкость есть  в ямы не попадал. Визуально подвека и болты гайки на месте. Вопрос обратно (50км) доехать можно ? когда скорость больше50 нормально при 20 руль вырывается вправо толчками потом можно км2-3 норм ?
да а чё нельзя если всё на месте? по тиху даедеш.
Вам нужно сьездить в автосервис и сделать диагностику подвески
Спасибо тронусь в обратниый путь
У нас снег сегодня за ночь лег
Дорый вечер всем . Утром залил жижу в гур по снегу не зводя двигательпокрутил руль от упора до упора потом на завденом и доехал до города. Дерганье было но реже и тише. Загнал на диагностику ходовой в мерс клуб нашли только задний развальный рычаг под замену. Остальные рекомендации как в платной медицине замена от датчиков колодок до амортизаторов в круг и масла в коробке. Проблема не решена дергание появляется переодично на скоростях около нуля. Склоняюсь что рейка на издохе
Шины
