Потеряна острота управления ML W164
проверил подвеску, всё хорошо( шаровые, наконечники), подозрение вызывают рычаги
может в них причина, кто знает?
Я там трешины в резине не вижу,Надо монтировка рычаг потянуть,
Или первый признак того что машина надоела.
На первом фото(да и на втором) надрывы резины, причем неслабые - замена сайлента
Изменено пользователем Solomonicboy
  В 31.01.2017 в 19:46, Solomonicboy сказал:
Не факт. может быть не большой надрыв. Али прав. надо монтировкой попробовать.
  В 31.01.2017 в 20:38, Shved сказал:
А что там смотреть? Замена или замена)
монтировкой тянул, туго все, на 2-4мм можно подвигать..
надрывы есть на обоих рычагах, на фото видно..
  В 01.02.2017 в 13:19, kruter сказал:
По плохой дороге есть стуки какие небудь?
Если снизу не каких люфтов нет,то не парься езди.
Тож так козалось поменял эти сайлентблоки на фото,не какую разницу не почувствовал.
Изменено пользователем Алхас
стуков нет никаких вообще. просто на скорости, если колея - немного водит машину
думаю, да. буду так ездить!
А ты задний рычаг смотрел развалтный?
Изменено пользователем alex00
смотрел всё, посмотрю ещё, но подозрение только эти сайленты вызвали...
может это из-за колёс? 255\55\R19, но до этого ездил на Х5 , там R17 - по уверенней ехала, хоть 200кмч,
  В 01.02.2017 в 13:37, kruter сказал:
Также и у меня,Не особо напрягает,
Стояли 235 65 17 поставил 265 50 20 также без разницы водит не много.
  В 01.02.2017 в 13:57, kruter сказал:
Вот и я хотел сказать, что проблема может быть в резине. Я как то рейку из за этого ремонтировал, а прошло всё после замены резины на летнюю. Ну и проверь развал на всякий случай.
Ну всё, успокоили, ничего серьёзного, буду ездить и радоваться!
