Бензонасос или что?
привет всем
мож кто подскажет средний ресурс бензонасоса ?
  В 24.02.2017 в 20:08, Demis сказал:
привет всем
Мой 295 прошел.
А на каком бензине ездишь? Я обычно на 5м, но вот недавно 2м залился, намного тише мотор работает. Правда в тяге теряет
На 95 всегда
Пробег уже 345 тыс
Изменено пользователем Demis
  В 25.02.2017 в 10:04, Анатолий 85 сказал:
Если на более менее нормальных заправках то 95, если прям уже надо и на остатках едешь, и заезжаешь в какую-то шарашкину контору, то 98 лью. Ни разу 92 не лил
привет всем
Взависимости от условий и качества бензина. Мой вот 260 отпахал, но я бак иногда сушил, а это для него очень губительно
  В 25.02.2017 в 16:37, danikk сказал:
Судя по степени сжатия нашего мотора(10,4 если не ошибаюсь),ему 92й бензин даже ближе. Но это теория. На практике на 92м тянет чуть хуже, но работа ровнее. У меня по крайней мере
Изменено пользователем Анатолий 85
  В 25.02.2017 в 18:23, Анатолий 85 сказал:
Даже на крышке бензобака указано, что бензин не менее 95-ого.  И кстати 92 бензин льётся при степени сжатия менее 10, 95-ый степень сжатия 10,4-12 и т.д.
а у нас она как раз равна 10,4
Изменено пользователем danikk
  В 26.02.2017 в 16:23, danikk сказал:
Даже на крышке бензобака указано, что бензин ,не менее 95-ого.  И кстати 92 бензин льётся при степени сжатия менее 10, 95-ый степень сжатия 10,4-12 и т.д.
Возможно. Мне просто другая информация попась,вот и решил на 92м попробовать.
Запрограммировать можно и езду на 76 бензине.. или смеси бензина керосина и солярки... наш мотор все сожрет. 92й самое то для изношенных моторов.. ИМХО
Согласен с бибияном, из-за чего мотор тише начинает работать? Из-за того что бензин горит разное время, и при недостаточном горении получается что смесь детонирует и вылетает ещё горящей что увеличивает зазоры
  В 26.02.2017 в 18:10, БИБИЯН сказал:
Наш мотор это 111й или 112?:)
@Анатолий 85 На 163 серии... любой!
  В 27.02.2017 в 15:39, Анатолий 85 сказал:
Если МЛ 230
то это 111 мотор)
Но он имеет в виду, что на 163 кузове, на любых двигателях хоть на керосине катайся)
  В 02.03.2017 в 12:28, danikk сказал:
Если МЛ 230
то это 111 мотор)
Короче, аналогичная твоей проблема возникла.  Мычит и не едет толком. Один насос поменял уже, сегодня второй вот.
  В 02.03.2017 в 13:19, Анатолий 85 сказал:
Какой второй?
не факт что проблема в насоса, ты давление померь в рампе сначала
у меня 2 года назад была такая же фигня, но из-за датчика ДМРВ. Поэтому в этот раз и согрешил на него и на лямбду, а тут выяснилось, что насос накрылся
  В 02.03.2017 в 16:57, danikk сказал:
Какой второй?
Не должен быть датчик. Был позавчера на диагностике в клубном сервисе, сказали, что все датчики работают штатно.
Не помнишь ориентацию насоса при установке? Куда он направлен заборным шлангом и куда поплавком уровня?
Короче, первый бензонасос просто сгорел. Это описано в моей теме, рядом тут. Соклубник отдал еще одну сборку с насосом, поставил ее, машина работает, но при резком открытии газа захлебывается и чуть постреливает. Проблема усугубляется при движении в горку. Съездил на диагностику, все датчики в пределах нормы, параметры тоже, но дмрв, сказали, что уже вырабатывает ресурс, но еще живой и вполне пригоден. В общем, купил я ещё один насос, думаю, вдруг тот, который отдали тоже помер. Поставил его, но проблема осталась в точности. Думаю, чтобы еще заменить. Да, когда еще первый насос сгорел, я снимал и ставил на место датчик распредвала. Может он?..
  В 03.03.2017 в 05:13, Анатолий 85 сказал:
Нет, датчик распредвала на это не влияет, он на заводку влияет, я к себе стар цеплял, показания тоже за приделы нормы не выходили.
но у меня после замены дмрв всё прошло, у меня теперь 2 дмрв валяется, 1 рабочий с этого раза.
к нам по контактам ДМРВ от 10-ки подходит
  В 03.03.2017 в 06:07, danikk сказал:
Да, блин. Механиком станешь. А в эксплуатации 10шный как, есть информация?
  В 03.03.2017 в 06:16, Анатолий 85 сказал:
Есть, когда купил на него уже 10шный был, ну 3 года в моих руках отъездил
  В 03.03.2017 в 08:32, danikk сказал:
Спасибо. Видимо зря я затеял эпопею с повторной заменой насоса. Хотя, на этом, на крайнем(он не Бош кстати, а кореец какой-то) машина бодрее заводится, прям с четверти оборота и сразу все цилиндры. В общем, сменю дмрв, отпишусь
проблематично, но проверять надо еще под нагрузкой давление в рампе - смотреть время впрыска - форсы может льют и когда тапку топчешь тупо заливает или наоборот - забиты... менять все подряд можно долго и безрезультатно...
  В 03.03.2017 в 10:52, kovax сказал:
По поводу того, что "звезды сошлись", вы вероятно оказались правы. Хотя, это плохой признак, говорящий об общем состоянии машины. Но, надеюсь, шаг за шагом, его улучшить.
Я уже и на форсунки думал, но потом посмотрел цену за 1 новую форсунку и понял, что лучше её не трогать
