Помогите с размером колес
Только что, ph9975 сказал:
А какие @zhuk1981 размеры-то, Жень. Вижу, что профиль низкий, очень низкий.
255х55х18
255х55х18.  Остальное писал в личке.
@zhuk1981 А полка диска для полноты картины?
Я ж в личке писал - 8J
Вася !?!?!?!, а у этой вообще "пузатости" нет, только аппарат поменять придется
Извини, сейчас куча-мала из цифр в голове. Хочу понять общую картину и закономерности, но "процессор" слабоват.
Щас подниму все свои сохраненные в компе ссылки и в личку набросаю тебе (смотри и выбирай).
17 минут назад, Paul Jan сказал:
@ph9975, на Ваше усмотрение!)
 ИМХО безусловно.
"Меня терзают смутные сомнения" в правильности выбора дисков. Теперь нужна низкопрофильная резина или будут "бублики".
Диски выбрал зачетные  +1 000 000, мне тож эти (такого типа) нравятся.  А низкий профиль к этому диаметру будет не айс. Как от жигулей будут смотреться относительно размеров кузова.
Если ставить шины 255/55/18, то на дорогу все же лучше смотреть (немного маловат профиль, на мой взгляд жестковато)...
А вот 255/60/18 - на мой взгляд, именно то, что нужно...
Только что, big_andre сказал:
Жестковато - согласен, что и говорил уже Василию.
В общих чертах понятно: или 55, или 60, или 65.
Придут диски - поеду за резиной - отпишусь. Думаю, 255/60/18 - редкость в наших краях.
Спасибо, братцы!
Изменено пользователем ph9975
В общих чертах понятно: или 55 или 60 или 65.
Придут диски - поеду за резиной - отпишусь. Думаю 255/60/18 - редкость в наших краях.
Спасибо, братцы!
В Пятигорске выбор, как блинов на ярмарке на масленницу. А в Ставрополе - да, одна беда(((
А где именно в Пятигорске? Или везде?
@zhuk1981 А где именно в Пятигорске? Или везде?
Выбирая резину обратите внимание на докатку... Не забывайте, что докатка не бывает с разной высотой профиля. И если придётся ехать на докатке наружный диаметр которой отличается от диаметра колеса, то можно убить раздатку. На предыдущем МЛ я катал на 18 дисках и 255/55, и 255/60. конечно же 60 комфортнее, но у меня была калитка с полноразмерным колесом и я сразу покупал скат который был идентичен основным колёсам. Если посмотреть в книге, то все размеры колёс прописанные там соответствуют диаметру докатки.
Изменено пользователем Shved
Рынок ЛЮДМИЛА. Там есть очень интересные магазины по Резине и колесам в целом помимо уличных палаток с дисками и резиной. Магазины находятся внутри территории рынка, не путать с палатками по периметру рынка. Есть также интересный магазин Мерседес, занимаются оригинальными и не только запчастями именно для машинок 90х-начала 2000х годов. Шаровые брал у них - 51000км, пока вопросов нет.
Только что, Shved сказал:
Поддерживаю! +
@Shved А если докатку выбросить и положить в багажник компрессор и ремкомплект для починки шин в дороге?
Докатка у меня явно не 18. И это сильно ограничивает мой и без того скудный выбор.
22 минуты назад, ph9975 сказал:
Какой способ добраться домой ты выберешь. это решать тебе. А докатка у нас одинаковая для всех колёс от 16 до 18:rolleyes:. Если ввести размеры указанные в заводской книге в шинный калькулятор, то можно увидеть. что внешний диаметр у всех будет одинаковымB). Я же недавно выкладывал фото страницы с размерами резины для наших машин рекомендуемых заводом изготовителем.
@Shved Лучше избавлюсь от докатки: возни и грязи на руках да одежде меньше и машине легче. Шиномонтажей на трассе много.
@ph9975 Ну избавляться от докатки не надо. До шиномонтажа тоже надо как то доехать. За несколько километров при не большой скорости ни чего не случится. А  при большом боковом порезе который я словил в луже, набор для ремонта не поможет. Так что смаж  крепление запаски и катайся. Так будет спокойнее.
Золотые слова! если ремкомплект с компрессором не спасает положения, то на аварийке медленно и печально можно доехать на докатке до шиномонтажа.... если даже это боковой порез, то хотя бы заклеить можно, конечно это уже совсем аварийная мера...
Но, слава богу, обычно проблема заключается в пойманном в шину гвозде или шурупе...
т.е. в пределах города докатки  хватит (должно), какая бы она не была по размеру...
Если, конечно, постоянно (или эпизодически) мотаться по стране на большие расстояния (особенно в местах, где Макар телят не гонял), то лучше с собой полноценное такое же колесо возить, но это уже расчет на форс-мажор....
В расчете на форсмажор нужно два колеса.
даже хороший небоковой порез сразу выпускает все колесо.
при несоответсвии размера одного из колес имхо будут работать сателлиты в редукторе.
18 минут назад, SHV сказал:
Об этом уже говорили. Если уж всё таки по правильному, то на 18 диск положено ставить 285х50х18 при ширине диска 9J. Либо ставить любой другой скат который будет иметь наружный диаметр 743 мм. Тогда докаткой можно пользоваться без проблем. Таблица к сожалению не даёт реальных аналогов без отклонения по диаметру.
http://shin-shina.ru/
Я к тому, что докатка или другое колесо любого размера лучше, чем ничего. И докатится на нем спокойно неспеша можно.
недавно только узнал ( полистав инструкцию на итальянском) , что чтобы поставить докатку надо другие болты ..." у меня колеса R18 255\55"..    ( короткие) где их взять? ...P.S. получается что я вожу с собой уже полгода бесполезный предмет который и прикрутить то не могу ?
8 часов назад, Paul Jan сказал:
WP_20170311_14_23_18_Pro.thumb.jpg.45490041b196b52f038d91515205c2c5.jpgWP_20170311_14_22_59_Pro.thumb.jpg.a98bef0be1707775dbe76aa24c165f96.jpgWP_20170311_14_22_41_Pro.thumb.jpg.d8810e8b4e342dbfe505c5f341af0272.jpgWP_20170311_13_56_42_Pro.thumb.jpg.978aa482ad11fa46575e547ab3839aa6.jpgWP_20170311_13_56_34_Pro.thumb.jpg.1050ef40aabd87c5a67a877b727660b7.jpg
А что за расширители у тебя?
главстрой12.рф
34 минуты назад, Сергей Самара сказал:
Когда в прошлом году получил в луже порез, то прикрутил докатку обычными болтами без проблем. Очень был рад тому, что перед этим мне поставили ГБО и срезали крепление докатки, т.к. оно не двигалось. То что докатка лежала в багажнике мне очень повезло, ибо ночью на дороге не знаю чем бы я её снимал....
