А класс, поделитесь опытом.
Всем привет!! Понимаю, что МЛ клуб - это несколько не то место, где необходимо спрашивать, но все таки это тоже Мерседес))
Собираюсь приобрести супруге Мерседес А класса первого поколения рестайл от 2002 до 2004 гг. Прочитал кучу отзывов, сломал мозг, но машинка нравится и ей и мне.. В общем вопрос заключается в том, на что обратить внимание при покупке? Кроме генератора есть какие-либо болячки? Может кто юзал сей автомобиль, или у кого-нить из знакомы таковой имеется, хотелось бы услышать из первых уст по поводу эксплуатации данной машинки. Машину свежее годом брать не хочу, т.к. мое сугубое и устойчивое мнение в одноразовости свежих авто.
Есть 2 варианта, которые рассматриваю. Кто, что скажет?
http://sovetskoe-barnaul.drom.ru/mercedes-benz/a-class/24869806.html
http://novosibirsk.drom.ru/mercedes-benz/a-class/24343991.html
Сейчас супруга передвигается на Хонде Одиссей, автомобиль приобретался 4 года назад, за это время она накатала целых 30 000 км)) Машина классная, но с её небольшими ежедневными пробегами расход топлива зашкаливает за 17 литров на сотку, да и иметь в семье 2 больших автомобиля считаю нецелесообразно. Хотелось бы что-нибудь поскромнее и менее поглощающее бензин, более маневренное в городских условиях и именно Мерседес..
Сергей, не знаю как тебе, но если ты утверждаешь, что именно мерседес нужен, то тогда обязательно на коже, с кучей всяких примочек в салоне, в любом другом случае (я уже это мерседесом не считаю) существует множество других марок и моделей эконом варианта и т.п., которые не будут ломаться
Например? И вариант зеленый, вроде б подходит, сидухи можно перешить в эко-кожу и улучшить бок. поддержку, пластмаски в салоне закатать под дерево и т.п., учитывая, что почти все ремонты я делаю сам- это не проблема))
5 минут назад, somig сказал:
какие еще варианты можно рассмотреть? Что-то именно А-шка в душу запала))
Изменено пользователем Pankfil
 как вариант аквапечать
Вот интерестный, прям весь в кнопках и ручки дверей с прострочкой
https://www.avito.ru/sochi/avtomobili/mercedes-benz_a-klass_2003_893105309
у бати был 2006 или 7 года, точно не помню уже, в след кузове. Проблем воообще не знал, тупо расходники, продали другу, тоже не парится.
Стучись к Kovax, он такого вроде катает
Ок.
Это маленькая машина, С большими проблемами,тем более с такими годами.
2 часа назад, Алхас сказал:
Ой не надо о проблемах... у меня с еМеЛей больше проблем, чем с Мурзиком (Ашкой)...
@Pankfil машина мне нравится, сам 3 года отъездил на ней до МЛ и жена уже 3 года катает... Она вообще не хочет на МЛ ездить - говорит больно большой и не удобный в городе - паркуется на Ашке где угодно, достаточно резвый и вместительный авто.
из косяков у поколения коробка автомат от которой лучше отказаться. По моторам у реста болячку с ДМРВ вылечили, мотора 1.4л маловато. Если не ставить защиту днища, то гена и кондей расходные материалы. Если сзади колеса домиком, то ремонтировать рычаги геморно.
за 6лет владения и 30ткм (брал на 172ткм) было отремонтировано сразу после покупки - АКС (робот сцепление поменял все), задняя подвеска (домик, сайлены), лифтанул передок, заменил колодки по кругу и передние торм диски. Через 3 года вытекли задние аммо - поменял с пружинами, через 5 лет перебирал 2 раза генератор.
про музыку, камеру, оригинальные аксессуары, новая резина зима-лето и гбо можно не упоминать)))
Больше ни чего не делалась и не менялось...
на будущее вместо Ашки хочет Бешку, вместо МЛ ГЛК...
19 минут назад, kovax сказал:
5 тыс км в год получается вы проезжали, Сколько ешо надо было деталей поменять за такой смешной пробег?Но вы все косяки написали точно кокие бывают,
Была токая у знакомого стоял Акпп,он весь мозг высушил,И акпп тоже разов 5 снимали за пару лет.
5 часов назад, kovax сказал:
Спасибо. В общем мнение сложилось, ничего страшного с ремонтами не вижу, осталось найти неуезженый экземпляр!))
2 часа назад, Pankfil сказал:
Вспомнил - модуль катушек ещё менял. Лучше поискать не убитый вариант, потому как машинка хоть маленькая, но запчасти стоят как на любой мерен... если бы стоял опять выбор, то искал бы А190 лонг или А170 (дизель), но честно не долюбливаю я трактора... все бензинки дизелят - заводской косяк у 166 моторов - износ первого цилиндра, распредвалы садятся, 300ткм моторы выбегивают, если цепь вовремя менять...
механика или робот - я за робот, удобно 2 педали, особенно женщинам))))
приезжала клиентка на 169 Ашке и разговорились - она жалеет что поменяла 168 на 169 - старая была теплее, клиренс выше и уютнее...
7 часов назад, Алхас сказал:
Машин всегда в семье было 2-3, да и город маленький, ездить в основном дом-работа-магазин... дороги не автобаны, на МЛ езжу также и столько же, но каждый год подвеска моск выносила пока допиленные узлы не поставил (рулевые 2 раза по кругу менял, передние верхние рычаги 2 раза менял, задний раз, развадьный раз, рейку 3 раза скидывал и это за те же 30ткм и по баблу как на Ашке за весь срок замены).
27 минут назад, kovax сказал:
У них на всех роботы стоят? автоматов простых нет, в объявах все пишут простой автомат...
Как определить визуально или на слух проблемы с генератором?
Про рычаги задние понятно, меняются сайленты, или рычагами в сборе?
И еще, чем лонг визуально отличается от простого? На фотках в объявлениях не понятно, хотя некоторые пишут "лонг"..
ставили МКПП, АКС (таже МКПП, только нет педали сцепления), АКПП.
генератор по шуму и напряжению - ниже 14В не должно быть.
если кондей типа надо только заправить, то считай нет его...
в рычагах сайлены в виде подшипников - люфт, проблема болт вынуть - проще снять всю тележку и тогда доступно все...
визуально задняя дверь шире на 10-15см...
Спасибо!! Ответы исчерпывающие)) Завтра, послезавтра поеду смотреть один экземпляр..
А я поделюсь своим печальным и не долгим опытом владения Ашкой в северных условиях.
Владел очень не долго, так как досталась по обмену и жена как-то к ней не прониклась, и началась долгая продажа. Продать Ашку очень сложно (у меня была механика может поэтому), решил снова поменяться, предложили эскудик в Нягани.
От Екб до Нягани 1100 км ехал 3 января прошлого года, мороз после Югорска был под -30 в машине ДУБАК КОНКРЕТНЫЙ, салон вообще не нагревается, после Советского из-за "замечательной конструкции автомобиля (двигатель под машиной)" у меня перемерз сапун и все масло выпрыгнуло через щуп. Удовольствие было то еще на морозе ехать на лямке 250 км.
Так же постоянная болячка замена подшипников на генераторе, опять же потому что двигатель под машиной. Ну и специфическое обслуживание.
Кстати был ЛОНГ. По пространству в салоне очень удобно, он только на вид маленький, на задних сидениях коленями ничего не цепляешь, ну и ровный пол тоже удобно.
ну так все проблемы решаются - темп в салоне - замена термостата, у меня Ашка прогревается гораздо быстрее МЛ - буквально через 5 мин уже теплый воздух пошел.
поскольку нет термометра на приборке поставил мультик и жена теперь заводит (а щас автозапуск решил проблему ожидания) и как тетка скажет "двигатель прогрет" начинает езду)))
29 янв было у на -21С и поехали в межгород и перемерз сапун (решение есть на бензклубе уже и в ресте это решено), но я забыл про него и получил масленку на полпути - до соседнего нас пункта добрался на перекладных, купил канистру синтетики 5-40 (другой марки правда), вернулся и через 1-30 уже поехали дальше...
с генератором нет проблем с подшипниками - нужно ставить нормальные (вскрыть и смазку добавить) и ГЛАВНОЕ - защита Шериф избавит от многих проблем на долго...
28 минут назад, kovax сказал:
что такое мультик?
на них ключи чиповые, сигналку заорочки ставить или нет?
7 минут назад, Pankfil сказал:
что такое мультик?
мультитроникс - бортовик есть тема (http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?s=e2ca79c4d7c7912841e69a2eb067e91e&t=176315)
ключи естественно чиповые, но есть отлом для иммо - сигналку ставить не сложно - почти все коммутации у приборки.
Подписалась, тоже интресно
блин, первый вариант вчера продали... обидно, понравилась зелененькая((
