Вечер добрый всем. Пролистал 20 страниц по электрике ничего похожего не нашёл.Суть вопроса такова-Еду толкаюсь в пробке,ни кого не трогаю,замечаю одним глазом что на приборке что то не то,думаю почудилось,стал приглядываться и вот что увидел,чуть даю газу и все стрелки на секунду полностью ложатся на ноль потом вскакивают и работают как положено опять газу и снова всё повторяется,машина не глохнет всё работает(музыка печка и т.д) Так тянул до дома.Возле дома уже вздохнул что доехал,перезапустил машину и всё заработало как положено.Сегодня сьездил на работу и обратно все в порядке. Вопрос такой это просто глюк или к чему то готовиться? Может у кого то было что похожее?
14 минут назад, biv70 сказал:
Проверь зарядку,скорее всего перезаряд
Привет Спасибо. Тоже об этом подумал,но почему после перезапуска все стало работать? Зарядку всё равно завтра проверю.
9 минут назад, biv70 сказал:
Специально наблюдал такую картину пару дней,стрелки ложатся и подымаются только после 14.7-14.8 и выше и сопровождалось это мерцанием света любого,благо в трипе есть вольтметр,сразу заметил.
Изменено пользователем Павлушка
Ясно Спасибо Завтра что выясню ,отпишусь.
Даже на 15.1-15.2 приборка нормально работает.
там скачки повыше должны быть. Их просто вольтметром не видно скорее всего.
У меня стрелки так ложились при скачке до 15.6 -15.8 , проблема была в массе на генераторе, гайка которая прижимает массу регулятора напряжения к корпусу генератора была сильно окислена. После чистки стало стабильно 14.3-14.2 и свет не мерцает .
Всем привет, замерил только что напряжение все в норме 14.4-14.5 даже под нагрузкой сначала проседает потом опять выравнивается,надо будет глянуть проводку к гене как подсказал@sasha_mi ну если снова проявится будем копать глубоко.Всем спасибо если у кого ещё было что подобное с удовольствием выслушаю.
