Пневмоподвеска
Три дня назад погасла клавиша переключения режимов пневматики и перестал качать компрессор.Реле проверил-работает.Сканер на СТО показал отсутствие связи с SAM. Сказали надо вскрывать передний и проверять, может залит водой, так же сама по себе открылась несколько раз крышка багажника,значит залит задний SAM.Поможет ли мойка и сушка или сразу искать замену?
Вода в багажнике.
:wub:
Какой SAM в ответе за пневму?В багажнике вроде сухо или надо всё поднимать?
В самом низу лужа 100%
:wub:
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите как, или ссылку на руководство к действию,т.к.сервесмены страшат последствиями типа надо и передний и задний SAM разбирать,смотреть в лучшем случае на 500$ попал,а в интернете посмотрел-сняли,помыли,просушили и все ок.
не первый раз слышу про лужу. откуда она у вас там берётся и почему сразу не предусмотреть?
@БОБ через задние фары
:wub:
Так начинать с заднего? Спереди открыл,воды нет,акум не доставал,следов воды нет или все-таки доставать, может по разъемам попала?Могут ли быть проблемы при самостоятельном вскрытии SAM?
  В 30.01.2017 в 17:49, Slava1974 сказал:
Не каких проблем не будет,Снимай разьемы и вытаскивай,Была проблема,Решил только снять пришлось раз 10,С закрытыми глозами за 2 минуты снимал.
Все достал,все сухо,на заднем sam не значительные окисления с трехкопеечную монету,легкий налет смыл.Все собрал, безрезультатно.Что может влиять на работу компрессора пневмы?
Кто знает,может после сьема sam модулей надо помощью компьютера?
  В 31.01.2017 в 11:21, Slava1974 сказал:
Блок управления пневмоподвеской.Находится под ногами водителя.
А как ошибка звучит,номер ошибки?
На компрессор питание приходит?
А на реле?
Провода звонили?
  В 01.02.2017 в 03:37, Slava1974 сказал:
В основном не надо.
Ошибки ни какие не писал, компрессор работал если напрямую подать питание.Реле рабочее.На сервисе в Минске на ул.Монтажников нашли проблему в отсутствии минуса на блоке управления пневмоподвеской под водительским местом(50у.е),я туда не добрался,т.к.не нашел как это сделать,под ковром ещё мет.лист и т.д. Хотя изначально они также говорили про sam.(писал выше).Так что моё участие в исследовании sam исключили доп.расходы.Всем спасибо за участие в решении моей проблемы.
Кстати может кто даст ссылку на видео как добраться до блока управления пневмоподвеской.
