Есть проблемы. В планах решать.
Друзья. Столкнулся с такой ситуацией. Количество "эмульсии" под крышкой для заливания масла стало большой. Ввиду этого хочу заняться ремонтом а т.к. все равно придется разбирать половину двигателя чтобы добраться до 2 манжетов и прокладок гбц то хочу:
1. заменить обе верхние прокладки
2. заменить шланги сапунов
3. заменить сальники клапанов
4. заменить цепь грм
5. заменить свечи и инжекторы (форсунки)
6. шлифануть головы
7. само собой замена прокладок гбц.
На что еще стоит обратить внимание?
зачем головы шлифонуть надо?
  В 30.01.2017 в 08:54, glagius сказал:
На масленном щупе(в поддоне) тоже эмульсия?
эмульсия под крышкой для заливания масла
Я бы почитал форум на эту тему перед тем как что либо разбирать,сэкономит много денег и сил.
  В 30.01.2017 в 16:53, Павлушка сказал:
На масленном щупе все чисто.
  В 30.01.2017 в 16:56, Павлушка сказал:
Так то пробег машины уже близок к 250 т.км. А насколько я помню по регламенту к этому пробегу уже надо менять прокладки голов и гбц, сальники клапанов, цепь, шланги сапунов и т.д.
  В 30.01.2017 в 08:58, БОБ сказал:
Один из мастеров посоветовал проверить и если понадобится шлифонуть головы.
если из под головок не сопливит то не чего троогать. если тока клапон ни какой не пропускает. но это выестница при замене колпачков. а так если по пробегу судить можно и копиталку делать хуже не будет особенно мастеру:D
Эмульсия, ну и что???  У меня тоже ЗИМОЙ на заливной горловине появляется эмульсия. Тоже паниковал, пока умные люди не объяснили, что причина в том, что машина эксплуатируется в городском режиме "от дома до работы". Движок не успевает прогреться и поработать на рабочем температурном режиме. Летом эмульсии нет. Так что я не парюсь ))
Если все работает,не стучит не гремит не течет едет то не мешай машине работать,а если деньги некуда девать могу скинуть номер своей карты:good:
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
6. шлифануть головы
заменить натяжитель цепи     головы шлифовать не надо
Изменено пользователем надюха
  В 31.01.2017 в 04:47, glagius сказал:
Многие по регламенту меняют машины и что?
По факту уже написали,если не шелестит цепь,масло не ест то и лезть туда не стоит,максимум почистить вентиляцию картерных газов с заменой шлангов.
Масло есть, плюс прокладка гбц устала. Так что по любому придется лезть. Есть еще один момент. Не важно, на холодную или горячую, при запуске двигателя все идет нормально, затем начинается небольшое троение секунд на 15-20, машина чихает и после этого все приходит в норму. Если не дождаться момента чихания и поехать то загорается джекичан... Не понятная фигня какаята...
  В 01.02.2017 в 04:37, glagius сказал:
Так для начала надо диагностику сделать, она многое расскажет я не думаю что она троит из-за нехватки компрессии на холодную!
250000 для 112 это ниочем! Цепь-звезды , колпачки, патрубки вентиляции-все!
  В 01.02.2017 в 06:33, Usacheff сказал:
При условии, что его не задрюкали ранее))
Если родной пробег(в чем я сильно сомневаюсь) то как его не убивай-не убьешь
расскажи симптомы усталости прокладки......просто для меня непонятно, как она может устать без явных признаков таких как: масло в антифризе или наоборот антифриз в масле, ну или там выхлоп белый, или масло ручьём из-под головки хлещет.... подробней можно?
  В 01.02.2017 в 06:49, Usacheff сказал:
Ну без масла или антифриза это быстро получится:lol:
Пробег родной, проверки подтверждают) Сам был удивлен.
  В 01.02.2017 в 06:56, СУПЕРГЕН сказал:
Антифриз смешивается с маслом, хотя я двигатель не перегревал, плюс есть бело-голубой выхлоп.
  В 01.02.2017 в 07:12, glagius сказал:
в масле на щупе есть эмульсия? то-что ты пишешь на крышке есть, это не показатель.
На щупе нету, но именно под крышкой в огромном количестве есть.
  В 01.02.2017 в 07:16, glagius сказал:
ещё раз: под крышкой "майонез" - это не показатель "худой" прокладки...... у вас там в Баку сейчас холодно и сыро, вот те и эмульсия и белый выхлоп.
Тогда придется ждать до потепления. После проверять. Спасибо ребят. Уберегли от лишних больших трат денег.
@glagius список работ ты наметил большой, но уж раз собрался так далеко залазить, то делай полную капиталку мотору, с ревизией цилиндров, поршней, колец, клапанов, коленвала, ну может ещё чего забыл, но вобщем всё и сразу, т.к. обидно будет потом опять в мотор лезть
  В 01.02.2017 в 07:25, СУПЕРГЕН сказал:
Я уже подожду до потепления. К тому времени уже сделаю все сразу.
@glagius для профилактики, что не повредит точно, чисть ВКГ с заменой патрубков. А так советую найти мастера нормального и форум прочитать.
