Катализаторы
Авто w163 ml320 2001год америка. Выбил пол года назад каты со стороны водителя сейчас собираюсь с другой стороны выдрать. Подскажите что для этого нужно ( пламегасители трубы и тд. И какие размеры брать?) . И надо ли прошивать или ставить обманки? И если шить кто в Минске поможет и за сколько? Заранее спасибо!!!!
Интересно, а зачем выбивать одну сторону и оставлять другую?:o
Ну это так...к слову. А по существу:
1. Выбиваете все банки(в том числе обязательно проверяете не осталось ли что в 2-х типа выбитых).
2. Отсоединяете от датчиков фишки и подвязываете(мало-ли что вдруг каты купите снова). Зонды оставляете.
3. Теперь 2 варианта - либо ставите пламики, которые снизят температуру на выходе, либо забиваете и катаетесь так дальше(гуру форума говорят, что прогорит глушак, но у меня он все не горит и не горит).
4. Теперь опять два варианта - прошивка на евро2, или забить и кататься как есть(я пока выбрал 2-й вариант, не феншуйный). Гуру форума утверждают, что перепрошивать обязательно, к тому же 92 можно будет заливать(экономия 10%), но практика показывает, что перепрошивке возрастает расход того-же 92, поэтому шило на мыло.
Но каты неисправные выбивать и как можно скорее!!! Велика вероятность их попадания не туда куда следует. Обманки ставить не надо, в них после удаления катов смысла нет.
5 часов назад, Anton050 сказал:
Что-то мне подсказывает, что при 2-м варианте (с выбитыми катами, отключенными зондами, без прошивки на Евро-2), расход топлива сильно вырастет.
@Groznyi ничё не вырос уже 3й год катаю без прошивки
8 минут назад, 878 сказал:
Аналогичная ситуация.
6 минут назад, 878 сказал:
та же хрень...только обманки у токаря выточил за 500р. Я только не пойму как "выбить" каты, я разрезал, выкидывал и заваривал.
@АндрейКрым мне делали в серве я всё вырезал поставили пламики а обманки входили в стоимость
23 часа назад, АндрейКрым сказал:
Я тоже разрезал и заварил. Каты сдал ) теперь буду с другой удалять так как на трассе бьет ошибку низкая эффективность катализатора с двух сторон.
В 31.01.2017 в 09:03, 878 сказал:
В 31.01.2017 в 09:13, Anton050 сказал:
В 31.01.2017 в 09:14, АндрейКрым сказал:
И Джеки Чан не горит?
Я сделал так выбил каты, и нижние лямбды выкрутил ,но не отключать и подвесил их , вместо них ввернул заглушки, и чек не горит, в общем с имитировал исправный катализатор, типа лямбда нюхает хороший запах)) как то так))
Ошибка по датчикам есть, CE горит, расход не увеличился.
А где в Минске это сделать и подешевле?
